Antiguo 29-04-2010, 22:02:03   #1
caxtrol
Predeterminado Eleccion de Motor Diesel para montar en Nissan Patrol
Estimados
Estoy en fase de estudio para un nuevo proyecto, me gustaria equipar un Nissan Patrol, y estoy buscando cual seria la mejor motorizacion pero en Turbo Diesel.
Ideal seria montar un diesel de una Ram, pero es mucho peso, ......, que otro modelo de motor turbo diesel con buena potencia y torque podria montar y que no sea tan pesado ???
No quiero bencinero, ya que mi proyecto es dejarlo de travesia, y el tema de consumo y valor del combustible es un asunto muy importante.
Tambien he pensado en algun bencinero V6 potente como es el de una 4Runner 4.0 u otro por el estilo (mas economico que los V8), pero no me convenzo y sigo pensando en algun turbo diesel que lo pueda mover agilmente, con potencia y que sea economico.
Saludos y quedo a la espera de sus comentarios.
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2010, 23:42:39   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Eleccion de Motor Diesel para montar en Nissan Patrol
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
Hola
TD42T
jXrN1UUqyhA
http://www.patrol4x4.com/forum/showthread.php?t=5675
Antiguo 29-04-2010, 23:53:07   #3
Como dice Sergio , ademas en Iquique hay de los TD42T , 6 en linea turbo diesel, tiene como 160 Hp estandar, ademas es un motor que venia con la Patrol Y60 e incluso las 1eras GU , y tira como la Anita Alvarado
Lo otro es algun Duramax de alguna Silverado , si hay ...
Antiguo 30-04-2010, 13:21:25   #4
Pato-Patrol
Por lejos el 4.2 Turbo Diesel del Patrol, es exquisito motor, super firme de biela, pistón y block, tira muy fuerte, yo lo tengo modificado e instalado en una Chevy Cheyenne K-2500 4x4 Long Bed y vuela !!!
En Iquique es muy escaso y no lo encuentras por menos de 2 millones, pero te aseguro que vale cada peso, es muy buen motor.
salu2,
Pato
Antiguo 30-04-2010, 13:29:18   #5
caxtrol
Hola Pato Patrol
Otra consulta, el TD42T que tan pesado es ?? y como anda en los consumos, ciudad y carretera a 120 km/h.
Si no fuera ese motor, que otro seria recomendable ??, idealmente que no sea muy pesado como los americanos .....
Antiguo 30-04-2010, 21:54:37   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Hola Pato Patrol
FD35T
Pero la mejor opcion es el TD42T, lo ideal seria que te encuentres uno con caja, toma fuerza y winch mecanico, de hecho lo que mas te convendría seria comprar un safari entero y despostarlo alla y traerte luego todo y quedas con monton de repuestos
Antiguo 30-04-2010, 22:23:51   #7
TOYOTO
Y el FD46T ? yo tengo un FJ60 con un FD42 sin turbo y anda muy bien, me imagino como debe andar el 46T....es un motor de 4 cilindros pero exquisito y aperrado, aparte que son bien revolucionados.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2010, 22:29:58   #8
TaTan MiTsU
Y que opinan del QD32T con 105 kw (140HP) Y Torque 307Nm.
Gerardo Oakley vende el que tenía puesto en la 4runner y volaba.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=67103
Sl2
Antiguo 30-04-2010, 22:48:17   #9
Nigel Moleker Castro
La mejor opción el TD 42 T, pero es un milagro encontrar uno, es mas probable el TD 42 aspirado que igual es un cañon y el otro que anda muy bien y es super confiable es el que tengo puesto en mi Patrol que es el SD 33 T anda muy bien no tiene un pique increible pero viajas a 120 130 Km/Hr. a 3300 RPM y tiene repuestos.
Si quieres darle una mirada al Patrol que me arme hay un Post que se llama vehiculo de travesía y Camper en la sección de Camping off road.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62663
Saludos y andate por uno de estos, todos de 6 cilindros que te da un andar suave poca vibración y no tanto ruido.
Antiguo 30-04-2010, 23:00:24   #10
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 60
Hola, un TD-42t. Yo tube uno sin turbo en una Suburban que compro caco1 y nada que decir exquisito, ahora siempre he rayado con esta paguina y no se como traer un motor de alla, si alguien sabe o se anima que pase el dato.
http://www.perth4wd.com.au/dismantle/dismantle.php
Julio
PD: cuando compre el td-42 demore dos meses para emcontar uno ni me imagino por el TD-42t.
PD: y este? 1VD-FT 4.5 Litre V8 Turbo Diesel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:36:54.
