Antiguo 20-08-2004, 13:52:52   #21
Empezado por RAUL VEGA
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Alguien tiene el dato donde cotizar en USA la adaptación completa y así evaluar tambien esa posibilidad. Según las lukas del Boris si.
Creo que andaría muy bien ese TLC con el 351 95.Ojala podamos armarlo antes del Raid.
Vamos Boris que se puede
Si... estoy caliente por sacarlo antes del raid,,,,
mañana te entrego los códigos y series del motor y camioneta..
Boris
Futuro TLC_V8
Te envié el link del adaptador kit ford v8 a TLC.
Analiza las lukas y demases.
Yo creo que con la temperatura que este cristiano tiene en la cabeza es muy poco lo que va analizando ya ..
Antiguo 27-08-2004, 01:57:44   #22
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Ya...se nos esta pasando el tiempo y les pedimos ayuda sobre el KIt.
Adjunto un link de AA donde venden como 5 adaptaciones para convertir un TLC con Ford V8, pero no estamos seguros con Boris que o cuales piezas son estrictamente necesarias para comprar. Me imagino que la carcaza, talvés el piñon...nose. Ahora no sabemos porque y que es el crossmember que esta dentro del kit de conversion.
En terminos simple queremos que nos digan que compramos y hacer lo demás aquí. Hablo de comprar las partes claves como el flange y otros.
Queremos que salga para ir al raid de antofagasta.
Antiguo 27-08-2004, 12:32:07   #23
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Disculpen....aqui va el
link.http://www.advanceadapters.com/catalog/064.html
Antiguo 27-08-2004, 20:01:10   #24
Pato-Patrol
Predeterminado Toy + Ford
Hola, les va a salir bastante mas barato y mas rápido conseguir la ayuda de un jepero que tenga hecha esa modificación y les pueda ayudar, generalmente queda un molde o copia del adaptador, las medidas, etc, .... el kit AA es caro, yo tengo el kit Patrol a Chevy 350 y lo hice yo mismo, la soldadura del eje piloto DEBE ser de primer nivel sino se romperá, usar soldadura especial.
P.D. : Tengo la transfer del Bronco XLT 1990 por si les sirve.
saludos y suerte !!! ..... apúrense
Antiguo 28-08-2004, 00:05:55   #25
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Toy + Ford
Empezado por Pato-Patrol
Pato, en lo de la carcaza podriamos hacerla pero lo de soldar el eje, como que no nos tinca mucha. RPM´s , tremendo torque y soldadura como que da desconfianza. Donde aquí en Afta se podría hacer ese trabajo de soldadura ?
Mas por eso preguntamos si alguien del foro sabe si el eje lo venden como swap de paquete y la carcaza se vería segun las lukas.
Raúl
Antiguo 28-08-2004, 15:03:42   #26
Empezado por jockermachine
hola soy de rancagua y te cuento ke aca anda un tlc con ese mismo motor y no anda, VUELA tambien se lo sacaron a una F350 año 95 y lo instalaron con inyeccion y todo.
Te cuento ke se le fabrico un flanche entre la caja toyota y la campana ford y se utilizo disco y prensa ford.
Se le corto el eje piloto y se le soldo la punta ford, en cuanto a la caja no hay problema resiste perfectamente.
aprovechando este tema alguien sabe los HP y Torque de este motor?
SALUDOS
Estimado Jockermachine,
Tienes alguna novedad de los artesanos que modificaros esta máquina?????????,
Antiguo 30-08-2004, 11:54:04   #27
Pato-Patrol
Raúl, el eje lo pueden soldar en Tornería Cautín, allí poseen la tecnología , materiales y un buen soldador ..... no tengas miedo, te aseguro que si está bien soldado no se rompe nica ..... cero drama.
Antiguo 30-08-2004, 14:42:14   #28
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Cuando yo solde el eje piloto de mi tlc lo hicieron en la enaer, entiendo que le hicieron hilo a ambas piezas luego un chaflan el cual rellenaron con soldadura, despues de esto le sacaron radigrafia y quedo perfect despues de tres años jepeando sacamos el eje y le sacamos radiografia nuevamente y ningun drama, por lo tanto si queda bien soldado no deberia tener ningun problema...
Antiguo 30-08-2004, 22:44:05   #29
Empezado por Clones
Exelente dato,
Esta es una buena alternativa, un ensayo no destructivo... que puede ser el ultrasonido como por ejemplo (esta a mi alcance en mi trabajo).
La gamagrafía creo que caro y en el norte de chiele no hay.
Gracias
Muy buana idea.
¿¿¿¿porque soldaste el eje?????? cambiaste motor????
Boris
Antiguo 31-08-2004, 18:29:21   #30
Juan Pablo Clon
Empezado por Clones
Exelente dato,
Gracias
Muy buana idea.
Boris
claro fui unos de los primeros en poner v8 en un tlc y que andubiera, muchos ponian y andaban menos que con 2f, creo que quedo demostrado en el raid de atacama 98
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Se Vende TLC FJ40 1971 Rulo Venden - Vehiculos 4X4 5 20-10-2006 23:29:55
Para brisas TLC fj40 ramle Compran 8 28-07-2006 09:50:10
PLANO DE CAJA DE TLC FJ40 1971 sincubus General 4WD 2 01-10-2005 18:30:34
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 18:30:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:31:21.
