Antiguo 26-03-2010, 00:22:02   #1
alex 2309
Cool dudas de nissan mistral 2,7
Estimados acabo de ver una nissan mistral 2,7 año 97,y tengo algunas dudas
1:- La luces traseras no encienden, pero no sé cuales son las luces traseras de estacionamiento, si las de arriba, o las que van en el parachoque.?
2:- La luz piloto del panel ABS esta siempre encendida, que podrá ser ?
3:- N o encienden las luces del tablero de control, es común esa falla?
les agradecería su ayuda, antes de comprarla.
alex 2309 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 12:45:43   #2
davicho
Predeterminado Re: dudas de nissan mistral 2,7
Empezado por alex 2309 Ver Mensaje
Hola desafortunadamente en tus preguntas 1 y 3 no puedo ayudarte pero:
El piloto de ABS enciende pues existe una falla en el sistema ABS que puede ser desde un fusible dañado, falsos contactos, algun sensor en mal estado o sucio y por ultimo el modulo o computador de ABS... Lo mejor seria escanear para determinar que puede estar pasando.
Espero te sirva en algo el dato...
Desde México saludos.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 13:56:28   #3
kkurbana
Amigazo no le prometo un milagro pero vere en que puedo ayudarte....
* las famosas luces traserasde estacionamiento son las siguientes
se puede ver la luz de viraje(naranja) . de freno o posicion(roja)estas se mantiene encendidas cuando prendes las luces desde el telecomando al volante y la de marcha atras (blanca)
vista general de las luces traseras
* tu problema radica del tablero en que las luces pueden estar quemadas (son colas de pescado de 0.5 wats o que el conector trasero del panel este suelto o esta haciendo mal contacto y fijate si al encender el tablero tienes que ver si intensidad esta al minimo o al maximo
NOTA TE PUEDO ENVIAR EL MANUAL DE ESTE MODELO COMPLETO SOLO PIDELO POR PM.. Y LISTO
Última edición por kkurbana fecha: 26-03-2010 a las 14:05:00
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2010, 01:37:17   #4
alex 2309
Muchas gracias me quedo super claro
Antiguo 27-03-2010, 01:56:52   #5
alex 2309
Gracias al scaner entonces
Antiguo 27-03-2010, 11:53:12   #6
kkurbana
alex no es por wuebiarte pero en el skaner no kabe el jeep ...zorry..
Antiguo 28-03-2010, 04:03:16   #7
alex 2309
Empezado por kkurbana Ver Mensaje
Me refiero a mandar a eskanear o testear la información del controlador ABS del jeep , te gradeceria el tema del manual
oka gracias
Antiguo 28-03-2010, 16:32:16   #8
TaTan MiTsU
Revisaste todos los fusibles ??? uno por uno...
Antiguo 03-04-2010, 02:59:15   #9
alex 2309
Estimados una consulta, la luz piloto de los frenos ABS del mistral 2,7 su condición normal luego de arrancado el motor , es apagada??, o encendida???
Antiguo 05-04-2010, 13:13:33   #10
kkurbana
correcto.... despues del encendido es apagada.... al encenderse es porque te esta delatando algun problema y que por lo general es cuando un sensor del ABS esta sucio ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:05:34.
