25-03-2010, 18:43:10 | #1 |
Circuito de Defrost Suzuki samurai 2!
Hola, tube un problema con mi defrost, cuando compre mi joyita venia sin este switch, el día de hoy compre ese switch para no tener problemas en invierno, lo que pasa es que no se donde conectarlo, hay 2 Switch uno de color verde y otro de color azul debajo del volante que le hacen cual es??? lo he instalado en ambos y no prende la luz amarilla que deberia cuando lo prendo y tengo el auto en contacto.... lo otro no se porke tambien estan desconectados los cables de la luneta , los voy a soldar de alguna manera, eso es todo lo ke hay ke tener en kuenta para hacer esta instalacion???
de ante mano gracias.. Pd: revise el fusible de defrost y esta bueno.... moleb56@hotmail.com |
26-03-2010, 03:54:26 | #2 |
Re: Circuito de Defrost Suzuki samurai 2!
primero solda los cables que se desoldaron en el vidrio... luego testea... despues pruebas los 2 cables que encontraste... prende la luz y ahora mides V en la luneta uno en cada esquina y te vederia dar 12V... si no resulta prueba en el otro... si no resulta llevalo a un electrico
26-03-2010, 10:59:07 | #3 |
Grax! lo hare hoy mismo!
aviso! |
Compartir en Redes Sociales |
