Antiguo 20-03-2010, 12:40:44   #1
Metropolis79
Predeterminado Presion ideal neumaticos
Hola, acabo de cambiar mi neumaticos.
Tenia unos Bridgestone Dueler H/T D840 cuyas dimensiones eran 265/65R17.
Los tenia a 33 PSI.
Ahora me cambie' a unos BFGoodrich All Terrian T/A KO, pero de dimensiones distintas: LT265/70R17.
Tengo un Montero Corto 2009.
Que presion me sugieren de tener? Actualmente le puse 35 cada rueda, pero quizas mejor 34 los delanteros y 36 los traseros?
Gracias!
Metropolis79 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2010, 13:23:31   #2
Emmanuel
Predeterminado Re: Presion ideal neumaticos
Mas bien 28 y 30 para la autopista. Para ripio, 20. 35 es demasiado
Antiguo 20-03-2010, 16:33:17   #3
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
yo en el mio; montero largo, considerando lo que pesa casi 2.5 t. ,lo mantengo con 31 adelante y 33 atras con neumatico de 6 telas. de lo contrario se deforman. ( que es casi lo que aparece en la placa de la pueta como sugerido.)
no se cuanto pesa el tuyo o cuantas telas son esos neumaticos, pero no creo que pese menos de 2 t.
te sugiero no menos de 31 libras.
Cesar Parada
Antiguo 20-03-2010, 16:53:12   #4
carlitros1570
Empezado por Metropolis79 Ver Mensaje
Los tenia a 33 PSI.
Gracias!
Yo también tengo un montero corto y he pensado en cambiar los neumáticos, cuanto te costaron? cambió mucho la conduccon al cambiar el tipo de dibujo?
Respecto de la presión, no veo por que aumentarla con el cambio, pero no lo dejaría con menos de 30-31.
carlitros1570 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2010, 17:08:05   #5
hakon
Avatar de hakon
31 parejo
Antiguo 20-03-2010, 17:18:07   #6
TaTan MiTsU
X3...31 parejo
Sl2
Antiguo 20-03-2010, 20:38:55   #7
Metropolis79
Empezado por carlitros1570 Ver Mensaje
Los compre' en el Supermercado del Neumatico y los 5 me cobraron 810mil, o sea 162 cada uno. Pero el precio en otras tiendas es mayor, minimo 180mil.
La conducion no ha cambiado, pero el ruido se escucha un poco. Nada malo, el motor Diesel hace mucho mas ruido de las ruedas. Uno tiene que fijarse de verdad para distinguir el ruido de las ruedas.
Antiguo 20-03-2010, 23:58:46   #8
Metropolis79
Gracias por las prontas respuestas!
Yo lei' en internet (TireGuides.com) que los neumaticos LT deben estar a una presion 10% mayor de los normales.
Por decir, un 265/70R17 en 33 PSI, con LT265/70R17 va a 35/36 PSI. Por eso yo puse los mios en 35.
Ademas en el taller, primero los pusimos en 32 y de verdad eran muy flojos, y en 35 quedaron mejor.
Adjunto fotos de la situacion actual a 35 PSI. Quizas me pueden aclarar el tema.
Gracias!!!!!
http://www.sc.eso.org/~glombard/temp/P1090941.JPG
http://www.sc.eso.org/~glombard/temp/P1090945.JPG
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:40.
