Antiguo 07-03-2010, 20:06:52   #1
davicho
Predeterminado problema con emision de gases
Que tal resulta que a mi nissan 720 no puedo hacerla pasar en el analizador de gases (algo similar a la revision tecnica) pues en en alta ( a 2500 Rpm ) el CO se dispara hasta mas de un 8% cuando tengo como maximo 3% en los demas parametros esta muy bien incluso se asemeja a modelos recientes ( es 1983)...
Ya he revisado el tiempo de encendido, bujias, cables y todo bien...
En algo afectara el sistema EGR?
Gracias de antemano por su ayuda...
Desde Mexico con ustedes....
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2010, 20:39:57   #2
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Predeterminado Re: problema con emision de gases
Hola, con el ex motor de mi kmioneta me pasaba algo similar. Hice de todo y lo que pasaba es que con 360.000 km había que cambiar o ajustar la cadena de distribución ya que tenìa un juego excesivo. Cuantos km tiene el tuyo?
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2010, 22:40:48   #3
davicho
De ehecho tiene mas de 175000 millas pero elmotor tendra como 3 o 4 años de reparado y la cadena esta bien pues hace 15 dias le cambie los sellos a las valvulas y revise la cadena de igual forma gracias...
Saludos desde Mèxico...
Antiguo 12-03-2010, 01:36:26   #4
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
el co alto es por mezcla rica, tienes que revisar el carburador, con el tiempo los chicleres y en general el carburador se desgastan, deja pasar mas bencina, si en baja los gases estan ok, quiere decir que no tienes problemas con la cuba o el circuito de baja, tendria que ser el o los chicleres de alta, cambiale la reparacion. Es dificil que sea problema de EGR ya que eso es solo para bajar los NOX.
Ojala te sirva de algo esto.
Saludos chamaco, jeje.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2010, 20:21:29   #5
davicho
[QUOTE=Unklemox;833385]el co alto es por mezcla rica, tienes que revisar el carburador, con el tiempo los chicleres y en general el carburador se desgastan, deja pasar mas bencina, si en baja los gases estan ok, quiere decir que no tienes problemas con la cuba o el circuito de baja, tendria que ser el o los chicleres de alta, cambiale la reparacion. Es dificil que sea problema de EGR ya que eso es solo para bajar los NOX.
Ok reviso el carburador y te aviso gracias
Desde México con ustedes
Antiguo 14-03-2010, 03:26:39   #6
Unklemox
[QUOTE=davicho;833680]
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
ok!
OK
Antiguo 14-03-2010, 11:17:42   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: problema con emision de gases
x2
Antiguo 17-05-2010, 17:03:22   #8
davicho
Disculpen la tardanza pero hasta hace unos dias pude desarmar el carburador y hacerle las reparaciones pertinentes.
Pues bien una vez realizado esto reviso y resulta que esta exactamente igual en las emisiones aunque eso si la camio quedo mas lenta que nunca...
Gracias por los consejos y seguire buscando...
Antiguo 17-05-2010, 17:19:34   #9
Sebaa
De casualidad limpiaste la admision entera?. La egr tambien se limpia, con limpicarburador, derrepente se pegan y con muchisima carbonilla, producido por el escape, y ahi donde se dispiran los gases.
Antiguo 17-05-2010, 19:32:43   #10
davicho
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Si la limpie y esta trabajando bien supongo pero revisare bien el manual y les aviso que sucedio...
Gracias por tu consejo
Saludos desde México.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:20:49.
