Antiguo 13-01-2010, 17:21:42   #1
ebayner
Avatar de ebayner
Contactar con ebayner a través de MSN
Predeterminado Ayuda con Proceso Tig, para Invertig 180 amp.
Hola a todos, les cuento que me acabo de comprar una maquina de soldar Krafter Invertig de 180 amp. (con el kit tig) La compre sabiendo poco de Tig, ya que mi fin era solo tener una inversora. pero como la diferencia era poca lo encontre conveniente.
Resulta que he leido arto y me parece sorprendente los resultados del proceso TIG, espero que mi maquina sea capaz de hacer las terminaciones que he visto en fotos. pero aun me quedan las siguientes dudas:
- Que cosas necesito poner en el cilindro de Argon o Helio para alimentar la maquina??? un flujometro??? un manometro??? ambos???? otra cosa???
- La entrada de la maquina es con un niple, por lo que tendria que poner la manguera y asegurarla con una abrazadera.... Mi duda es que manguera tengo que usar para conectar desde la maquina hasta el manometro o flujometro instalado al cilindro?????
estoy atento a sus respuestas... muchas gracias
pd: Adjunto una imagen de la maquina y con el kit
Características
- Equipada con proceso TIG y arco manual.
- Electroválvula.
- En procesos TIG puede soldar materiales ferrosos y
aleaciones de acero e inoxidables.
- Brinda soldadura de alta calidad en todas las
posiciones de soldar.
- Como estándar todos los modelos incluyen (porta
electrodo y grampa a tierra).
- Puede soldar todo tipo de electrodo 6011, 6010, 7018
inoxidable, etc.
- Liviana, compacta y fácil de trasladar.
- Permite soldar al arco invirtiendo la polaridad
Última edición por ebayner fecha: 13-01-2010 a las 18:21:44
ebayner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 20:54:37   #2
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Predeterminado Re: Ayuda con Proceso Tig, para Invertig 180 amp.
Empezado por ebayner Ver Mensaje
Necesitas un regulador para gas argón que viene con manómetros y flujómetro. La salida del regulador la conectas a la parte de atrás de la máquina. Necesitas manquera para aire común y corriente. Fíjate en los terminales del flujómetro y la máquina para determinar el diámetro de la manguera. Tienes que usar abrazaderas para fijar las puntas a los terminales.
El cilindro es de alta presión, pero el regulador la baja a una presión no peligrosa, por lo que no vas a reventar la manguera.
Para soldar bien tig, se necesita muuucha práctica. Suerte
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 21:28:48   #3
ebayner
Avatar de ebayner
en la ferreteria ohiggins venden estos:
FUJOMETRO PARA CO2 O ARGON
Código Fábrica: 0R-01
Marca: YUEJIAN GROUP
Orígen: IMPORTADO
Código FO: 2621030
El otro es este:
FLUJOMETRO PARA ARGON ENTRADA INFERIOR
Código Fábrica: AR-101A
Orígen: IMPORTADO
Código FO: 2621022
Tambien hay uno con entrada lateral
Mis disculpas, pero es posible operar solo con algunos de estos flujometros, o es necesario el manometro??? porque tambien lo venden por separado... o todo esto es parte de un regulador???? sorry por la lata
Última edición por ebayner fecha: 13-01-2010 a las 21:50:30
Antiguo 24-01-2010, 22:34:07   #4
jpizarro
filete la maquina amigo .
yo tengo una inversora bauker y tiro 6010,6011,7018,inox y fierro fundido.pero analizando bien debia haberme comprado algo similar a la que tienes tu por la cantidad de aporte del material que en las mig o tig es mas alto el porcentaje.
me podria dar el dato y cuanto le salio.
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 15:40:36   #5
ebayner
Avatar de ebayner
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
Me costo $169.000 con garantia de 6 meses, en el persa de matucana, y tira 7018 en 1/8 sin ningun problema...
Escuche del vendedor que la soldadura MyH es mejor que la Indura, alguien sabe si existe diferencia???? saludos a todos
Antiguo 27-01-2010, 09:54:56   #6
Compra el regulador con el flujometro incorporado,son una sola unidad, de ahi con una manguera comun pero de buena calidad te conectas a la maquina, debes usar argon, que es lo recomendado para aceros inox y al carbono. lo de las calidades de soldadura es relativo , hay quienes prefieren Indura por sobre otras (ojo hablo de soldadores no vendedores) y harta practica, revisa youtube hay muchos videos didacticos al respecto.
http://www.youtube.com/watch?v=VEEpikDY058
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:09:19.
