#141 |
Estoy buscando los juegos de piñon y corona para mi camioneta.Tengo entendido que las heavy duty llegaron con coronas 4.11, la idea seria instalar unas 4.56.
El tema en cuestion es que si ademas tengo que cambiar el porta corona en los dos diferenciales???? Gracias. ...Y que tengan un Feliz Año!!! |
#142 |
Mario, dale con un K&N, está archi comprobado que funcionan de maravilla
http://kandn.com/images/l/57-1532.jpg Rinox, dale nomás, es muy rica camioneta, yo tengo una 96 de ese modelo y es muy rica camioneta, lo que si, de repuestos son un poco caras por lo que te conviene importar lo que falle, que en mi caso lo más sigificativo han sido solo las masas, lo demás que le he cambiado ha sido de puro maniático. Las masas se las he cambiado 1 vez en 5 años ($80.000 c/u, nada del otro mundo). Repuestos en concesionarios Chrysler mejor ni preguntar. Wildcar, el problema de esa camioneta que cuando te falla y no te haces asesorar bien, se transforman en un gastadero de lukas y al final sigues sin tener el problema solucionado. Slds. RN |
#143 | |
Con 3.90 cambia la cosa, pero no es el caso. Pq la quieres reducir?, quedó muy larga con el cambio de neumático? Te va a gastar un poco más, pero para tirar el carro te va a quedar espectacular. Slds. Richard |
#144 | |
saludos! |
#145 |
#146 | |
.... Y en el caso del Delantero, el housing no cambia del 4.11 al 4.56 ????
El tema del cambio de corona salio porque tengo que cambiar los neumáticos, y aproveche una oferta de neumáticos Mickey Thompsom y compre los ATZ 38-15-20, por lo menos me dijeron que tenían buen rendimiento, "ahí voy a ver si es cierto". ( en realidad de puro califa!!) Comparativamente andar con los neumáticos de 38" y coronas 4.56 seria como estar con neumáticos 315-70 17 (34,7" a 35") y las coronas 4.11!!! Como dices: si quedaría algo más gastadora, pero tiraría más! Saludos. Cita:
Última edición por A.Fierro fecha: 07-01-2010 a las 11:36:39 |
#147 |
Consulta, es normal que en una Ram 2500 año 2007 automatica, al soltar el acelerador el motor se desenganche?
#148 |
#149 |
#150 | |
...hice los bujes de la barra panhard en poliuretano y se soluciono el tema! Y todo costo menos de 50 lucas! Averiguando y leyendo HARTO en foros, se llega a la conclusion de que los bujes originales de goma vulcanizada de la panhard son insuficientes para el peso de la camioneta, asi que compre una barra de poliuretano torneable en plastigen y un tornero me fabrico los bujes! La camioneta cambio del cielo a la tierra inmediatamente. Lo bueno... La camioneta es confiable nuevamente y tiene todo el tren delantero nuevo Lo malo... Tiene todo el tren delantero nuevo :( |
