Antiguo 15-12-2009, 17:04:29   #1
Turin_cid
Talking Foquito trasero en portalon???
Hola me gustaria saber ke funcion cumple el foco ke algunas personas ponen en la puerta del maletero del auto ( donde algunos jeep llevan la rueda de repuesto)?
Quiero instalar una por que se ve muy bien, pero quiero saber cual es la funcion para ver como lo instalo (electricamente hablando)
Turin_cid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 17:14:39   #2
Predeterminado Re: Foquito trasero en portalon???
Hola
Se llama foco faenero
y sirve para optimizar a vision cuando haces maniobras marcha atras en rutas complicadas
o para alumbrar cuando armas la carpa.
slds.
Antiguo 15-12-2009, 17:24:09   #3
Turin_cid
Entonces lo conecto inclinado para alumbrar mas el suelo.
n.n
La conexion debe ser entonces a la marcha atras, o a un circuito nuevo he independiente?
salu2.
Antiguo 15-12-2009, 20:07:18   #4
CaRlOs Patfhinder
con un boton, fusible y circuto a parte para que lo prendas cuando quieras
Antiguo 15-12-2009, 21:59:07   #5
Ronlimon
Edad: 75
no lo apunti tan para abajo!... te va a limitar mucho si lo colocas muy para abajo... yo que tu lo dejo apuntando como los focos delanteros... con una incliunacion de -5º ...
es bastante util ese foquito, y en ocaciones te sirve para webiar al gil de atras que viene con las luces altas...
en todo caso... la posicion que le des es segun el uso que le des...
Antiguo 15-12-2009, 22:15:26   #6
TaTan MiTsU
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
en ocaciones te sirve para webiar al gil de atras que viene con las luces altas....
Que wen ejemplo perrin, jajajajajaj
Antiguo 15-12-2009, 22:17:43   #7
elias667
Avatar de elias667
ooooo.... q wena idea... y mala a la vez... jejejjee
pta q molesta cuando los wns ponen las luces altas pa puro molestarte... es una idea maquiavelica q nose ma habia ocurrido...
una wena idea es junto con el soporte pal foco coloques otro pa instalar la pertiga
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2009, 00:26:51   #8
Ronlimon
Edad: 75
jajajjaa... yo pense que eran varios los que la hacian... pero bue...
exelente la acotacion de elias... mas temprano que tarde querras ponerle una pertiga...
Antiguo 16-12-2009, 08:43:58   #9
Asi mismo me sacaron un parte a mi
Antiguo 16-12-2009, 09:30:54   #10
por la pertiga?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:57.
