Antiguo 18-11-2009, 17:40:11   #1
Tranger
Avatar de Tranger
Predeterminado bocina :S
ola kbros keria preguntarles q podia hacer con la bocina de mi camioneta... porque de la nada dejo de sonar... me meti en la caja de fusibles y chequie el fusible de la bocina, pero estaba perfecto... mas aya de eso no se que mas hacer...
un poco de ayuda porfavor!!
Tranger está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2009, 18:47:56   #2
baiker
Predeterminado Re: bocina :S
puede que lleve una caja de relay, por lo menos la bocina de mi tlc tiene fucible y caja relay
Antiguo 18-11-2009, 19:29:40   #3
A666roJeepMonkey
El otro dia me pasó en una Hilux, estaba malo el conector, lo cambiamos y listo.
Sl2.
Antiguo 22-11-2009, 21:44:49   #4
Tranger
Avatar de Tranger
voy a revisar las 2 cosas muchas gracias compas!!
Antiguo 22-11-2009, 22:54:58   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: bocina :S
pero de que vehiculo exactamente estaremos hablando?
Antiguo 23-11-2009, 08:11:55   #6
hakon
Avatar de hakon
no se de donde eres.. pero puede ser que se haya mojado o que tenga agua tambien... puede ser que simplemente haya muerto y tengas que cambiar..
parte revisando con un tester si hay dif de potencial entre los terminales (obviamente tienes que "tocar la bocina" para que marque...
de esta manera descartas relee fusible interruptor y cableado...
Antiguo 24-11-2009, 20:45:28   #7
Tranger
Avatar de Tranger
soy de santiago pero estuve hace poco en vichuquen y quizas se haya mojado voy a cheaquear con un tester muchas gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:33:43.
