Antiguo 16-11-2009, 17:32:47   #1
pancholopez084
Question ayuda con "check energy"
kiubo.. Como algunos amigos saben por hay, hace pokito pero muy pokito me compre mi primer samuka, aunque, no se mucho de mecanica ni menos manejar muy bien. Lo vi me enamore y lo compre.
Dicen que el amor es ciego y lo confirmo despues de llevarlo a un ajuste me aparecieron n dramas (pero igual sigue siendo mi machine).
Creo que la esencia del jeepero es estar bajo su auto, como le voy a pagar a alguien paque me lo manose...
socios acudo a ustedes paque me ayuden con info tecnica de los samukasj413
cualkier cachureo sirve aunque, lo que mas me prepuca es que cuando me vendieron la machine tenia una lucecita roja en el panel que decia "check energy" por lo que me an contado puede ser problema de inyeccion o lo mas probable problemas de sensores.
que hago?
GRACIAS...
CREO Q HE OFENDIDOS A MUCHOS CON MI IGNORANCIA Y POCA DETENCION VISUAL. LA PALABRA QUE ME APARECE EN EL TABLERO ES CHECK ENGINE...
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
GRACIAS
Última edición por pancholopez084 fecha: 16-11-2009 a las 19:14:08 Razón: perdon """::check engine::"""
pancholopez084 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 17:58:23   #2
RVP
Predeterminado Re: ayuda con "check energy"
es "check engine" en todo caso, por si te da por buscar aca o en google con el modelo / marca del jeep. en general, un scanner te dira cual es el problema, y hay algunos modelos de jeeps en que haciendo algo con la llave o algun contacto puedes extraer los codigos de error de manera visual, lo desconozco en el samurai, seguramente alguien dara algun comentario mas preciso
"Creo que la esencia del jeepero es estar bajo su auto" -> NOTABLE!!!!
saludos,
Antiguo 16-11-2009, 19:21:04   #3
pancholopez084
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
no me queda claro si compartes mi opinion o si ironizas de esta frace "que te aplaste tu "...
gracias y seguire tu consejo...
Antiguo 16-11-2009, 19:37:03   #4
Zorro
Le Revisaste la energia????
Antiguo 16-11-2009, 19:50:13   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: ayuda con "check energy"
ja ja ja ja ja, notable el check energy, para sacarle codigos por destellos al samurai debes sacar la tapa de fusibles y hay un espacio para fusible que dice check si mal no recuerdo, ahi con contacto solamente le colocas el fusible y comenzara a destellar el testigo check engine (energy), dara una secuencia de x pulsaciones y dra un espacio mas largo, luego dara otra secuencia de pulsaciones, con eso deberas formar un codigo de 2 digitos, el codigo se repetira 3 veces, de haber otro codigo dara tres veces la siguiente secuencia y asi sucesivamente, primero deberia darte el codigo 12 por destello 3 veces y de ahi el codigo de averia que te afecta, al tenerlo, publicalo aca y te decimos que es el codigo y cual podria ser la posible causa de falla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:47:31.
