#221 |
#222 | |
JAjjaj oye Zanku nwe.... jaja si te dije que tenia como 8 puertas del mismo lado ... y queria cambiarla!!! Escucha a Don Arturo Serey, al cacha que cuando hay que hacer .. hay que hacerlo no mas, aparate viendo los videos que grabaron se aprecia que ese fue el momento que volaron los orrines del arb delantero y no bloqueo mas.. de hecho salia el aire por el respiradero del diferencial. saludos |
#224 | |
jajaj siii de todas maneras es otra .... nada que hacer .. subi toda la ruta en 4 muy pero muy tranquilo y sin bloquear adelante hasta queeeeeeee rac rac plafffff exploto un flexible de freno ... jugo para atras apuntalado por la lechona decidieron eliminar la rueda, luego me meti a un grieta que si bien no fue larga tenia solo una pasada que las camionetas abollaban pero poco, fue ahi donde mi arb delantero dejo de funcionar y na que hacer ... vuelta larga no mas, ahhh antes que nada saliendo a la carretera la temperatura se fue al rojo y me fui hasta santo domingo asi, motor golpeando, caliente pero muy muy confiable fue y volvio sin mayores preoblemas. Detallitos La direccion hace un shimin muy desagradable. Algo volo en el arb ... un asco de bloqueo piensen bien andes de poner esa mier.. Motor liquidado .. ( algun dato de desarmaduria Bases de amortiguador de direccion. Cortar parachoque delantero ya que me enganchaba los neumaticos. y eso seria todo. en un rato voy a subir fotos y tengo videos pero no se como subirlos. saludos |
#225 | |
Muy bonita tu camioneta Chevota, y que bueno que salio. |
#226 | |
Felicitaciones por la camio!!! Puedes detallar que pasó con el ARB por favor. Yo tuve adelante en el TTB y en el Dana 44 y jamás un problema. Saludos! Pato |
#227 | |
Viste OX la lleva y tu ARB...suck!!! Saludos |
#228 | |
Hola Pato, la verda duqe no se bien que paso pero creo que reventaron los orrins por que le conectaba el compresor y salia aire por el respiradero del diferencial, igual yo creo que son detalles y una vez que el gordo desarme el tarro veremos bien que problema hay. saludos |
#229 | |
Oye wn ofendido !!! ajajjajaja como se te ocurre que voy a bailar contigo??? hasta cuando con esas cosas MAC? EEE nada que decir referente a OX de todas maneras no es malo ARB pero con piola o electrico seria mucho mejor. Saludos |
#230 | |
Saludos |
