Antiguo 04-11-2009, 14:02:01   #11
V A M P I R O
Predeterminado Re: Ayuda con motor Ford 351 EFI
Antiguo 04-11-2009, 15:43:29   #12
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por Daniel Martinez Ver Mensaje
Yo me iría por el lado de bencina, como el motor se para cuando lo arrancas asumo que la presión la estás midiendo con el motor detenido, debe pasar que cuando das contacto funciona la bomba de bencina pero cuando arranca no funciona y se apaga apenas baje la presión, que debería ser uno o dos segundos, por eso tienes que jugar con la chapa. Revisa el relé de la bomba y la señal del ECU, por último conecta la bomba directo a 12 V y prueba.
Muy de acuerdo con esto
Antiguo 04-11-2009, 20:42:32   #13
Zankudo4x4 ®
se midio presion en el riel y esta Ok
al dar contacto levanta presion de 40 psi x 3 seg y luego cae
al dar arranque y mantenerlo en arranque se mantienen las 40 psi en el riel
a pesar de eso no parte
conecte la bomba directa y el mismo sintoma
se limpio cn limpia contacto cada uno de los enchufes de los sensores
y no pasa naipe
mañana saco el riel de injeccion y pruebo los injectores
Antiguo 04-11-2009, 23:15:20   #14
IQ2004
Avatar de IQ2004
No tiene algun switch de seguridad, te digo porque me ha pasado y no enciende por nada.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 07:38:07   #15
Daniel Martinez
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
En Ford ese interruptor de inercia corta la bomba de bencina, por lo tanto no funcionaría al dar contacto si estuviera abierto.
Antiguo 05-11-2009, 07:55:23   #16
Daniel Martinez
se midió presión en el riel y esta Ok
Al dar contacto levanta presion de 40 psi x 3 seg y luego cae, al dar arranque y mantenerlo en arranque se mantienen las 40 psi en el riel a pesar de eso no parte.
Conecte la bomba directa y el mismo síntoma, se limpio con limpia contacto cada uno de los enchufes de los sensores y no pasa naipe.
Mañana saco el riel de inyección y pruebo los inyectores
Después que para la bba de bencina a que presión cae? si cae a cero tienes problemas en la válvula de la bomba o en el regulador de presión que puede estar abierto o con el asiento dañado.
Como parte en ocasiones, debería tener chispa cuando se da arranque, puede que esté fuera de tiempo o algún problema de desvío en la bobina o la tapa del distribuidor. Si no tiene problemas de chispa en ninguna bujía prueba arrancarlo con el SPOUT desconectado (el puente que tienen los cables a la llegada del distribuidor). No sería malo llevar el módulo de encendido a un taller para que lo revisen también. Revisa las bujías por si están empapadas en bencina, ahí podrías orientarte un poco.
Que código tienes cuando lo escaneas?, es EEC-IV?
Antiguo 05-11-2009, 13:45:20   #17
stephan_88
Yo me iria por esa opcion
Antiguo 05-11-2009, 13:52:19   #18
AndR3Z
se lo dije al dueño y no sé si te lo habrá dicho.
saca todos los cables de bujia del distribuidor y ponlos uno por uno partiendo por el cilindro 1 (con el motor con el cyl1 en compresión porsupuesto) y recuerda el orden de encendido de ese motor.
289 1-5-4-2-6-3-7-8
302 (Pre-82) 1-5-4-2-6-3-7-8
5.0 1-5-4-2-6-3-7-8
5.0 HO 1-3-7-2-6-5-4-8
5.0 Truck 1-5-4-2-6-3-7-8
351 1-3-7-2-6-5-4-8
o simplemente tira ese water pa afuera
Última edición por AndR3Z fecha: 05-11-2009 a las 14:22:40
Antiguo 05-11-2009, 16:48:52   #19
Zankudo4x4 ®
se midio la Ecu
los terminales 37 y 57 como me dijo V silva, estan con (+)
mas el terminal 1 que es el de la memoria ( color amarillo)
tambien revise las tierras 20-40-60 y estaban ok 2 de ellas
el pin 60 estaba cortado pero se nota que seimpre ha estado asi
ahora lo deje conectado pero sigue la misma falla
saque la chapa y puentie los terminales a mano, dandole corriente y partida
y sigue la falla.
ahora me consegui una ECu ke mañana me la entregan para probar si va x ahi el cuento
saludos y escucho opiones
Antiguo 06-11-2009, 07:06:54   #20
Daniel Martinez
Y le hiciste la prueba KOEO?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:25:26.
