Antiguo 01-11-2009, 21:29:01   #1
Predeterminado Balanceo motor ¿?
Hola, tengo unas dudas respecto al balanceo del motor. Sabemos que el conjunto movil, cigueñal, damper, volante, etc..., viene balanceado de fabrica. Y que es importante el balanceo cuando se lleva el motor a altas rpm, mas que andando lento.
Si se ah perdido el balanceo por cambiar piezas por ejemplo, como se balancea?.. lo hacen en cualquier maestranza de motores?..., se balancea el motor completo o hay que llevar las piezas separadas del motor?.
Gracias.
Antiguo 02-11-2009, 09:00:41   #2
Predeterminado Re: Balanceo motor ¿?
No todas las rectificadoras tienen, creo que aca El Morro o Arbal lo hacen, debieran balancear todo el conjunto rotatorio.
Antiguo 02-11-2009, 11:46:39   #3
Intersante tema .. pero que es lo que se balancea y como .. ? ( con pesos .. ? )
Antiguo 02-11-2009, 12:42:18   #4
ZeRo
Cool Re: Balanceo motor ¿?
En el caso del cigüeñal se balancea haciendo orificios en los contrapesos, en el volante idem.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:13.
