Antiguo 29-10-2009, 22:49:28   #1
Turin_cid
Unhappy Problema con traccion delantera suzuki jimny ayuda urgente (santiago)
Hola amigos.
Por fin y despues de un par de años tengo mi 1º 4wd y el ke keria =D
muy contento con la compra.
Peeero, el desconocimiento parece que me hizo elegir mal
Tengo un suzuki jimny año 99, y la luz de la traccion parpadea.
He leido en muchos foros y todo parece indicar que el el sistema de vacio de los cubos automaticos.
Llame para ver cuanto salia y casi me muero, como 250 lucas
Como decia en muchos mensajes revise las tuberias de aire que van desde la bomba a los cubos y se ven bien.
Trate de abrir los cubos para engrazarlos ( xk lei ke si no se ocupan nunca se agripan), pero no pude, ya que no consegui la llave ke necesitaba.
Alguien serca ke me pueda ayudar. o ke sepa ke pudo hacer para probar la traccion delantera.
Habia pensado levantar el auto en una gata hidraulica dejandolo con las 4 ruedas en el aire, sirve?
salu2 y gracias amigos.
Turin_cid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2009, 09:29:27   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Problema con traccion delantera suzuki jimny ayuda urgente (santiago)
Una forma de probar la traccion en levantarle una pata y hacer que la bote , P ejemplo, levantas la trasera derecha y lo pones en marcha si avanza = tienes traccion delantera, idem para probar la trasera, , OJO mucho espacio y AUN MAS cuidado.., Si so los cubos hay que repararlos M$250 creo que es mucho , tal vez es el valor de los nuevos (no se de JImmy´s)..
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2009, 09:34:13   #3
Andy Esponja
Contactar con Andy Esponja a través de MSN
Si es problema de cubos, mejor compra manuales tal vez le sirven los de samurai, y te saldría más barato y más confiable el tener cubos manuales.
Andy Esponja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2009, 10:14:33   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Andy Esponja Ver Mensaje
x2..... cubos manuales es mucho mejor que los automaticos asi te olvidas de ese tipo de problemas ademas los activas cuando quieras y su mantenimiento es mas facil
Antiguo 30-10-2009, 22:09:13   #5
Turin_cid
Unhappy Re: Problema con traccion delantera suzuki jimny ayuda urgente (santiago)
Hola, prove lo de elever una rueda y no pasa nada.
Que me recomiendan antes de tratar de cambiar el sistema o comprar la bomba de vacio ( no tengo plata en este momento para ninguna de las 2 xD)
engrasar los cubos ???
ya revise las mangueras de aire y se ven bn
Antiguo 30-10-2009, 22:15:33   #6
Turin_cid
me convendria primero ke nada desmontar los cubos y engrasarlos?
y ver ke onda???
definitivamente no funciona
Antiguo 31-10-2009, 10:13:22   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
En www.suzuki88.com hay bastante info de los Jimny. Hasta puedes descargarte el manual de taller completo en donde dice como desarmar los cubos. La cosa no es tan complicada, es mas cosa de maña, si puedes conseguir una pistola de vacío y un manómetro te aydara mucho.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2009, 10:37:13   #8
HALTERO
manda pm con el nombre del sector donde te ubicas haber si te puedo ayudar...yo estoy por aqui por villa los heroes.
saludos cristian escalante
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2009, 10:41:21   #9
monxo21
Avatar de monxo21
te ayudare con los siguientes links:
si es problema de cubos esta es una buena solucion http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...ighlight=cubos
los cubos manuales avm estoscubos no nesecitan adapacion
http://www.avm.com.br/products2.htm
aqui esta un despiece en accion
http://suzuki88.mforos.com/407023/89...o-4-x-4-fotos/
loscubos del samurai tambien siren pero tendrias q adaptarlos
http://www.project-tinfoil.co.nz/step4.htm
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...+cubo&start=27
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/view...hlight=#260798
espero q te sirva de ayuda ya q cada valvula del vacio cuesta alrededor de 80 lucas
monxo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2009, 10:45:35   #10
monxo21
Avatar de monxo21
si es problema de cubos esta es una buena solucion http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=22574&highlight=cubos
http://suzuki88.mforos.com/407023/8983323-el-cubo-4-x-4-fotos/
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=15526&postdays=0&postorder=asc&hig hlight=despiece+cubo&start=27
http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?p=260798&highlight=#260798
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:06.
