Como se puede saber a priori si una caja automatica esta buena o carretiada.
Les pregunto esto por que estoy buscando una Silverado Z71, y queria si se puede saber mas o menos si la caja esta en buenas condiciones. Se puede deducir algo a travez del kilometraje que tenga la camioneta..........? Gracias |
el km cuenta por desgaste de los discos claro . .pero mas cuenta el estado del valve body en el FSM de esa camioneta debe estar el valor del stall test y es una prueba que puedes hacer para saber como anda el torque converter ..
#3 | |
Me quedo clarisimo
Muchas gracias por los datos |
#5 |
para mi lo que manda es la prueba de stall
#6 |
#7 |
Viejo, por el puro olor, el puro olor, no falla
Saludos, |
#8 |
Stall Test de convertidor de torque y caja:
http://www.twistedandes.com/foro/att...4&d=1222198699 Yo agregaría probar pasar de N a D y de N a R y que enganche en menos de 1 seg como máximo además d eno haber ruidos. También manéjala acelerando, frenando...en fin de todo y verificar que no patinen los cambios. Saludos |
