Antiguo 09-10-2009, 14:25:04   #31
Predeterminado Re: Corona 8" se me pican los dientes....
Ok, hagamos lo siguiente entonces;
Que regule el piñon como uds dicen, si muere, uds la pagan, sino, nos pagan una asado correspondiente al precio de las coronas a HluxVigo y a mi
Me voy a ver minas feas a Amsterdam, nos vemos.-
Cuidado mira que tb hay de las otras jaja
Antiguo 09-10-2009, 16:42:50   #32
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
AaaaahhhHHHHH, se aprovechan de la diferencia de hora los grupientos eh????
Pero, insisto, es dificil ver la marca que estaban haciendo antes de romperse, ya que al ser coronas nuevas la otra parte tambien parece gastada.
Pero:
Que la marca este mas hacia un lado, no significa que se vaya a romper o que este trabajando mal, de partida la posicion de trabajo entre la raiz y el tope se ve muy buena, la cual es la mas importante.
Lo otro, es una corona nueva en un carrier usado, por lo cual pretender dejar ambas marcas al centro no es siempre lograble. Es mas, que levante la mano el que le quedan asi.-
Si mantenemos el mismo backlash y metemos mas el piñon es muy probable que nos pasemos a la raiz del diente, e incluso separemos mas las marcas.
Como resumen, personalmente NO creo que con esa foto se pueda siquera asegurar que es mala regulacion, es mas, me inclino por que estan bien reguladas.
Y por ultimo, la corona muchas veces se quiebra por la parte mas alta.
Con esa info, yo estoy con Hilux Surf Vigo, la ecuasion de falla seria:
TD32 Turbo + 35" + Gerado Ockley =
By the way, de cuantos dientes ese esa corona y de cuantos la original?
Jajajaj es lo mismo que me dice mi viejo pero no me quiero converser de aquello...
La corona tiene 41 el piñon 9 (41/9=4.555555)
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 16:50:29   #33
Gerardo Oakley
No se te vallan a soltar a ti los dientes despues.
Guarda con el piñon de ataque.
Antiguo 09-10-2009, 17:49:58   #34
Pero ojo Gerardo... los rodamientos varian tambien en la altura, por ejemplo en los porta coronas hasta el 92 ,me parece, traen diferencia en el rodamiento del piñon, pero esa diferencia es solo en la altura los diametros son iguales... asi como tu pudieras tener un rodamiento que tenga los mismos diametros, pero menos altura, cosa que en algun minuto algun mecanico puso como alternativa al original...
Saludos-.
En las 4x4 son los mismos desde 1988 hasta el 97, lo unico que el primer rodamiento cambia la denominacion de TRA0607RYR a TRA0607RYRLFT pero sigue teniendo las mismas medidas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:42:28.
