Antiguo 22-09-2009, 16:45:20   #11
Pato Molina
Predeterminado Re: Novato: Opiniones de suzuki grand nomade
Empezado por shallow Ver Mensaje
Tengo casi listo un 2.5 v6 espero que no me arrepienta !
Muy rico motor, no te vas a arrepentir.
Saludos y Bienvenido a TA
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2009, 17:13:40   #12
SamuraDOS
ayer me llevo alguien que se compro el GN 2.0 y alegaba que era muy poco motor para el peso y que con suerte le daba 7,1 en ciudad... y pocas veces habia visto 10 en carretera.
y no manejaba rapido.
mejor mas motor
o el RAV, a mi, mi 2001 2.0 que tuve me daba parejo 10 en ciudad, andando rapido
y en carretera cerca de 12 a 120 con aire..
Antiguo 24-09-2009, 22:54:48   #13
Eduardo Raddatz
Que opinan del GN Diesel o Grand Vitara idem TDI
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 01:46:22   #14
ReN
GN Diesel descartado al toque. El motor no es japonés.
Los GN segunda generación eran una auténtica mier**. Los de ahora quizas como serán, pero como te decía, no son japos.
Bencinero no más compadre
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 09:31:38   #15
SamuraDOS
me acorde que una vez viendo jeeps, me interese en un GN diesel, 2003,
me sorpendio mucho ver en todos los vidrios "fabricacion argentina"....
ahi quede
lo otro, antes de ayer, vi algo relativamente ridiculo,
un grand vitara modelo nuevo (sin reduccion) con bead lockers...
capaz que eran BL falsos
era negro
Antiguo 30-09-2009, 00:57:05   #16
Sebastian Herrera
los GN usan dos motores, los diesel claro. uno es un peugeot HDI que arroja algo asi como 120HP mas menos y el otro es un motor mazda TDI, que es medio lenteja pero es practicamente indestructible, da algo asi como 89hp o menos si no mal recuerdo. este ultimo si es japones pero la gran mayoria de los TDI o HDI son armados en argentina, de hecho en argentina todavia venden el GV y GN segunda generacion nuevo.
yo me iria por el bencinero si o si, yo tengo un GV 1.6 eso si, y anda super bien, es automatico y le he dado en ritoque sin problema de temperatura ni nada similar, logicamente he aprendido de apoco a manejar la caja automatica. ademas es super confiable, no es un jeep para jeepeo extremo pero si aguanta unas dunas, algo de barrito suave y tenerrenos malos, yo lo uso para ir a la nieve (practico snowboard) y para ir al cerro (practico tambien decenso en bici)
Sebastian Herrera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2009, 08:11:54   #17
sebass
Thumbs up Re: Novato: Opiniones de suzuki grand nomade
Mi experiencia, tengo un Gran Nomade o vitara 5 ptas segunda generación con el motor de 2.0 lt J20A que lo compre 0 kilometros, y era uno de los últimos en ser vendidos en Atlantic de Vitacura. Original me daba en uso mixto (calle+autopista urbana) como 9 a 10.5 km/lr, en carretera a 100-110 me dió 12 km/lt con aire.
Luego los cambios, suspención OME (struts+shocks 1.5"), un body lift de 2" y neumaticos BF G. 245/70 r16, pese a ser levantado lo siento más estable que el original. El consumo ya no es el de antes pero tampoco es para matarse, ahora me da entre 7.5 a 8.2 km/lt el consumo urbano mixto (me dí la paja de medir durante varios meses). No tengo pata suave, pero tampoco taaan pesada.
Como te dicen para jeepeos suaves onda travesia lo encuentro re bueno, he llegado a hacer cumbre en el cerro franciscano (la parva) en estandar, por lo que te va a servir para descenso. He recorrido gran parte del cajón del maipo y otras zonas de montaña sin problemas. Se comporta bien con nieve no aposada, cuando esta aposada con MT o cadenas vas a avanzar igual (hasta 15-18 cm he avanzado y no recomiendo si hay más, para que romper).
Ahora el motor es muy confiable y se puede modificar (es el mismo que el rugby y hay varias experiencias con turbo). El diferencial delantero es blandeque por lo que al toque poner una plancha protectora y pensar al darle como caja. Hay experiencias de poner eje rigido adelante, y mi sueño humedo es poner ejes Hilux adelante y atrás, con lo cuál tienes ene cosas por hacer de ahí en adelante. Siempre vas a querer más motor independientemente que tengas bajo el capot.
Su medio es la arena, anda rico, en barro no profundo se mueve bien, roca NO. Lo compraría de nuevo si.
sebass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 12:42:46   #18
sebass
un link que me termino de cagar el dormir
http://www.off-road.gr/modules.php?o...wtopic&p=58837
lo saque del post Vitara Club
Antiguo 01-10-2009, 16:46:28   #19
ReN
Ufff... Sebass...
Ese maldito link... otra vez..
Alejen de mi esa maldita tarjeta de crédito!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:03:39.
