bueno les cuento estoy modificando un jeep con neumaticos 35 y quiero fabricar las tensoras traseras.
Se que en el diferencial lleva un buje pero en el otro extremo lleva una rotula esferica que la verdad es que ¿¿¿no se cual sera la medida de esta rotula??? Si alguien me puede ayudar le agradeceria. Saludos. Estube cotizando y encontre de distitos precios japones de 18mm $20.000 china de 18mm $ 10.000 italiana de 18 mm 12.000 que medida de la rotula sera la mas indicada |
quieres fabricar las tensoras??
y la rotula esta puesta?? si esta puesta toma le la medida al perno que la atraviesa y si no la puedes sacar y tomar la medida del ojo del centro y hay tienes la medida o mejor saca una foto para ver que quieres hacer saludos |
#3 | |
No tengo las cifras aqui, pero las rotulas esfericas aguantan una brutalidad, no me cabe duda que 18mm es suficiente. En todo caso yo pondria bujes a ambos costados, ya que la mantencion de las rotulas es media latera, y los bujes (Silent blocks idealmente) son "eternos".-
aun no compro las rotulas esfericas y la consulta es cual seria la medida ideal de estas para fabricar las tensoras
en el otro extremo en el diferencial me imagino que cualquier buje me serviria, se aceptan opiniones de estas. Medidas, o de alguna marca en especial |
#5 |
En mi hilux puse 2 tensoras, una por cada lado. En el extremo del yugo, un buje vulcanizado, y en el otro, un terminal de dirección de camión mercedes benz. No he tenido dramas hasta hoy.
Saludos |
#6 |
mi otra duda es si la fabrico las tensora solo con bujes en ambos extremo no limitara mi recorrido ya que ademas tengo 3/4 eliptico.
Tengo un video en youtube de referencia del recorrido fue una prueba que hicimos con el JOTE ( mecanico off road) proyecto jeep cj-7 "el podrio" http://www.youtube.com/watch?v=gAifVp2vR4g |
#7 |
#8 |
que seria mejor fabricar una tensora al centro del diferencial o dos una a cada extremo
#9 |
Una en el centro, molestan menos y cumplen la misma función.
Saludos |
#10 |
la mia tiene dos anclajes al diferencial con bujes, una rotula en el otro extremo y un pequeño candado para anclar al chasis
saludos, |
