Antiguo 12-09-2009, 00:27:26   #1
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Predeterminado Temperatura ideal v8
cortito la temperatura del agua .. , cuando ando en una ruta trabada se me sube a 90°.... me dicen que asta 90° grados es normal y en las calles 60°
el motor es 302 EFI alguien me puede decir
pregunto por si el viscoso no trabaja bien
saludos ..:bounce 2:
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 00:52:09   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Temperatura ideal v8
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
En mi TLC la T° anda entre los 85° y 95°....
Antiguo 12-09-2009, 10:04:55   #3
IQ2004
Avatar de IQ2004
Tengo el mismo rango que salvelinus. Mientras mas caliente mejor, claro que son pasar el rango de seguridad. He leído de v8 gringos que le dan hasta 215F que es un poco mas de 100C. y ningún problema
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 10:35:28   #4
crosucsc
Avatar de crosucsc
En mi Tahoe la temperatura a diario es de 60ºC no se mueve de ahi, claro esta que no jeepeo ni cosas extremas.
Una vez recuerdo cuando me fui cruzando a Bariloche en una subida interminable subio un poco mas le Tº como a 90ºC pero fue la unica vez que la vi mas elevada.
PD: Sobre que rango de Tº se define que el vehiculo sufrio un calenton de motor ??
siempre he tenido esta duda, pues en mi antiguo corsa anadando este se mantenia en un cuarto del marcador de Tº pero en un taco a los 2 min de estar parado esta se diaparaba hasta un poco mas de la mitad, nunca eso si llegando al limite rojo.
crosucsc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 12:04:18   #5
SALVELINUS
En un par de acasiones se me ha subido hasta los 120° pero ha sido un hecho muy puntual y por un breve lapso de tiempo....
Antiguo 12-09-2009, 13:04:49   #6
racu2t
La temperatura ideal de trabajo en los motores rondea los 96º C asi q llegue a 90º no es problema..
En mi silverado, no pasa mas allá de los 210ºF (98ºC) en ciudad.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 14:29:01   #7
JULIO.ARAYAV8
y para un v8 6.2 diesel? hasta cuanto podria estar tranquilo, en mi nova con 307 a veces llegaba a 90 y se paraba dado que se dilataba mucho la membrana de la bomba de bencina y no llegaba bencina al carburador asi que agrande radiador
JULIO.ARAYAV8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 20:13:30   #8
Soy duro ehh??
Antiguo 12-09-2009, 20:44:23   #9
tatamovil
el rango de funcionamiento de un v8 está dado por el conjunto radiador-termostato.
los v8 tienen tres tipos de termostatos según el clima en que trabajen, son de 160 180 y 190 grados farenheith (entre 75 y 95 grados celsius), los motores necesitan un rango de temperatura estable para mantener eslaticidad en la piezas críticas del motor.
como son de bloque y de culata de fierro fundido (y no de aleación de metales) retienen una mayor cantidad de calor al ser exigidos y su rango de temperatura se puede elevar hasta cerca de 98° celsius (y mas incluso).
el tema es que el sistema de refrigeración sea capaz de disipar esa temperatura sin hervir (ebullición).
Otro tema que debe avaluar el la puesta a punto, una mezcla empobrecida genera mayor temperatura del motor.
Antiguo 13-09-2009, 21:20:32   #10
cashunes
el rango que yo he tenido normal jeepeando es de 98° y cuando la cosa es muy bruta se eleva a 120° pero no es para preocuparse mientras no evullicione el radiador.
cashunes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:29.
