Antiguo 19-07-2004, 10:44:21   #561
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Bombero 4x4
Atte.
Sebastián.
Por lo que se ve en la foto el lado delantero solo esta apollado en un perno, por lo que ese perno tendera a dejar pivotear el brazo y la torre tendera a fatigar la parte vertical del soporte tubular por la torcion que se ira produciendo.
Si va soldado, se ve como mucha palanca para semejante apoyo.
Ese asi :?:
gonzalo no se aprecis en la fot pero el tubo tiene doble sujecion en la parte inferior, cosa que el super fotografo(samukan) no capto,
al tenr trs puntos de apoyo ya no hay posiblilidad de pivote, y ademas el perno es de 3/4" por lo que dificilmente se rompa.
ademas el tubo es cañería 1"astm bastante poderoso
Pato Montenegro
s.o.s
Antiguo 19-07-2004, 10:52:33   #562
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
como te quedo el ojo eh
Antiguo 19-07-2004, 17:05:52   #563
Pato-Patrol
Empezado por CORBATA
HOLA SEBASTIAN!
Ojala alcance a llegar porque despues de Sao Paulo
tengo por "obligaciõn" que pasar por un balneario
llamado Jaguariuna si sale todo bien y estas negras me sueltan viajo el mismo 23 .Suerte
SALUDOS!
Hola Corbata ..... Uuufffff que son buenas esas minas ... rubias, morenazas ...... y hay TANTAS ..... por todos lados ...... uffff que recuerdos .... pásalo bien ..
Antiguo 19-07-2004, 17:56:46   #564
Pato-Patrol
Bombero .... con V8 y buenas reducciones la patita derecha con cariño y cuidado ..... mira que con esos tremendos zapatos .... mmmmm .... no es toda la culpadel soldador ....
Antiguo 19-07-2004, 20:57:25   #565
juan andrade
Avatar de juan andrade
todos los V8 rompen algo si la pata es pesada,sobre todo en la etapa de prueba
Antiguo 20-07-2004, 07:05:03   #566
Empezado por Pato Avaria
Eso eso eso .. hay que tener, tu sabes un pelo de cariño en donde le pones el pie fuerte al tarro y en que condiciones ..
Quizas vayas a estar en un barrial suave con poca traccion en la que si puedas bajarle el pie con todo .. ufff .. y escucharás y sentiras todas las lukas invertidas ..
Antiguo 20-07-2004, 07:44:58   #567
JUAN TORO (RUDY)
Contactar a JUAN TORO (RUDY) a través de Yahoo
HOLA. don SEBA. para la proxima prueba modere un poco el pie o patita como quieras llamarlo. no se olvide que ese motor tira como los mil demonios. buena suerte y si lo puedo ayudar en algo avisame :wink:
JUAN TORO (RUDY) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2004, 19:09:54   #568
Empezado por s.o.s
Pato Montenegro
s.o.s
En esta si se aprecia, y es lo mismo. El punto no es si se rompre el perno, sino que va a permitir girar.
Si hay ene fierro, claro, puede aguantar por sobredimension, pero no creo sea la idea no :?:
Antiguo 21-07-2004, 10:27:13   #569
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
Pato Montenegro
s.o.s
Antiguo 21-07-2004, 10:30:29   #570
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
la sobredimension en un v8 no es objetada, con d60, 39.5, 350tbi, dificil pensar en sobredimensión :wink:
s.o.s
pato montenegro
[/code]
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:22:22.
