Antiguo 10-08-2009, 23:25:57   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado quadrunner160 problema
tengo un quadrunner y se ahoga al acelerar y derrepente se acelera sola,tiene carburador nuevo de otra quadrunner que esta funcionando sin problemas y el insulador tambien se lo cambie que sera?,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 23:53:55   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: quadrunner160 problema
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
no conosco bien la moto... pero no lleva algun oring entre el carburador y el insulador? o del insulador al motor... empaquetadura... no se me tinca que esta chupando aire por algun lado
pasa mas cuando ya esta caliente?
Antiguo 10-08-2009, 23:58:09   #3
blastero200
lleva un oring y obiamente lo tiene,cuando esta caliente no se pasa,mñana revisare el filtro de aire y tambien me entere que el carburador lleva una mangera con un tapon es rarro pero alomejor me falta eso
Antiguo 11-08-2009, 00:57:35   #4
hakon
Avatar de hakon
fotos tienes?
Antiguo 11-08-2009, 15:56:01   #5
blastero200
fotos tienes?
fotos de ke?
Antiguo 11-08-2009, 16:13:22   #6
hakon
Avatar de hakon
fotos de ke?
carburador perrito...
los oring cambialos si no estan nuevos pero ojo... hay un material especial son mas caros pero duran mucho mas que los normales...
Antiguo 11-08-2009, 22:14:25   #7
blastero200
no se hoy lave el filtro de aire y monte bien el conector del aire a la caja del filtro ya que este estava suelto,la moto mejoro bastante ahora se puede andar pero a los 2 min se ahoga nuevamente,eso si la bateria esta descargada y la tiraba para echarla a correr ,una vez ke se me ahogaba y se me apagaba la volvia a tirava denuevo y andava bien unos par de minutos y luego ocurria lo mismo,kesera???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:09:44.
