Antiguo 08-06-2009, 20:23:29   #1
Nando_83
Smile calavera
Quize cambiar las crucetas de mi cardan, y realmente no se hay algun truco para desarmar la parte de la calavera estuve pariendo como 30 min y me aburrió logre cambiar otras, pero esa zona no! e buscado info pero no encuentro alguna pagina, x ahi que alguien sepa, lo otro la bolita que va en el centro, entre las dos cruzetas tiene un poco de juego como lo puedo arreglar??? puede que deje de vibrar todo mi tablero si arreglo esa bolita???
Nando_83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 23:39:41   #2
norske
Predeterminado Re: calavera
Hola parece que tenemos la misma duda. cambie cruzetas y encontre un poco de juego entre el pivote y la bolita.
alguien tiene la solucion ya que habia pensado en fabricar un buje de bronce,servira?
saludos y ayuda por favor.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 18:55:10   #3
norske
Mañana se montan los cardanes y vemos si vibra o no.
alguna ayudita si la bolita tiene que tener juego o no?
sera reparable o no.
Antiguo 10-06-2009, 18:58:04   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por norske Ver Mensaje
Hasta donde se, Domingo Medina ha arreglado algunas calaveras de hi-lux. Mandale PM y pregúntale.
Antiguo 14-06-2009, 23:51:12   #5
Nando_83
Hola norske acabo de cambiar cruzetas a la calavera... sobre el pivote ese que ambos teniamos desgaste el tornero me fabricó un buje y listo no hay mas juego dentro de la bolita...
Lo otro di vuelta el cardan (calavera en diferencial) bajo notablemente la vibración de la carroceria entera, pero ahora hay un tra tra tra tra fuerte cuando acelero... sera que nesecito otra cv más? ya me tiene chato este jeep.
Aquí tengo en formato mp3 el famoso ruidito que me tiene chato...
http://www.gigasize.com/get.php?d=lr3xvcmn24d
Última edición por Nando_83 fecha: 15-06-2009 a las 00:08:29
Antiguo 15-06-2009, 00:32:16   #6
norske
Aun no monto los cardanes, ojala mañana tenga mas tiempo, el tornero me dijo lo mismo del buje asi que se hara tambien.
lo de tu ruido no sera que estan desalineados o tienes juego en el soporte de cardan, yo aprobeche de cambiarlo ahora.
saludos y gracias.
Última edición por norske fecha: 29-10-2009 a las 10:03:10
Antiguo 30-07-2009, 19:54:03   #7
norske
Hola necesito de su ayuda muchachos. les cuento que se fabrico un buje en el pivote para que calzara bien dentro de la bola, pero ahora el juego es la bola que esta suelta dentro de su ubicacion.
buscando en google encontre que algunos se pueden cambiar, mi consulta es donde consigo los repuestos para la calavera.
aca una pagina donde hacen lo que yo quiero. http://www.pavementsucks.com/tech/doublecardan.php
Antiguo 08-08-2009, 03:17:29   #8
norske
Ya muchachos problema resuelto, aca les dejo como se reparo la vivracion en la calabera por la famosa bola suelta en el alojamiento.
como no se encontro la reparacion dentramos a picar y a adaptar se ha dicho.
lo primero se compro una rotula radial $3.500 luego se fue a torno para rebajar para que encajara $4.000. pero como la rotula tenia su centro demasiado grande para el pivote se fabrico un buje para calzar rotula y pivote $2.000 y vualaaa......quedo errrselente.
aca unas fotelis
Antiguo 08-08-2009, 03:18:55   #9
norske
Y aca terminado.. como nuevo por $10.000 jijiji.
espero que le sirva a alguien que tenga este problema.
Antiguo 16-05-2012, 22:15:13   #10
luxosamu
hola saven quien vende una calavera toyota.porfa y piñon de ataque.
luxosamu está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:52:45.
