Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Eso, se desarma, era un V8 305 año 92 de una C/K 1500 automática. No tengo ramal ni ECU:
Distribuidor HEI, estos tienen bobina externa: 80.000 Compresor (tipo cantimplora) para correa 6V: 40.000 Bomba de agua con acople viscoso y aspa ventilador: 30.000 el aspa está un poco chueca en las puntas. Camello para TBI: 40.000 Tapas de válvula: 10.000 el par Cuerpo TBI con inyectores, sensor TPS y válvula IAC: 30.000, hay que limpiarlo Culatas: 40.000 el par, se nota que pasa aceite por los retenes. Damper: 15.000 Ensamble (block con pistones, cigueñal, carter, levas y tapa de distribución aún sin desarmar, estándar para el estado del motor impresiona tan poco desgaste en cilindros): 40.000 También se venden otras cosiacas como cigueñal, bielas, etc. que entiendo son iguales para el 350 ya que tienen la misma carrera, sólo cambian los pistones. Se aceptan ofertas |
daniel, el estado del compresor?
mandame fotos porfa a nandovegas@gmail.com grax Nando PD lata que tengas que vender/dsarmar tu K5 |
#3 |
Se ve bien por fuera, solo algo de polvo. gira muy bien la polea sola y el compresor también se mueve sin problemas, habría que echarle aceite una ves instalado.
Fotos en la tarde, saludos Sigue en venta todo lo demás... |
en que estado se encuentran los inyectores? son los originales para el 305, porque tengo entendido que son diferentes para el 350 gracias. |
#5 |
Son los originales del 305, y sí, los del 350 son de mayor caudal, aunque dimensionalmente son iguales. En la tarde los pruebo y te comento.
#6 |
#7 | |
![]() Cita:
Así lo hice con RVP que también le compré un kit acá... |
#8 | |
![]() Cita:
Fotos del compresor A/C Tamién se venden los ambos soportes de aluminio para los periféricos completo, es decir: Soportes+bomba dirección+compresor A/C+tensor+damper+ bomba de agua completa(bomba polea viscoso aspa): 100 lucas, sólo falta el alternador y una polea guía que va debajo del A/C, en la foto se nota donde va. ![]() ![]() ![]() |
#9 |
Distribuidor:
#10 |
Motor de arranque, funcionando impeque: 20 lucas
![]() ![]() Foto del camello: ideal tenerlo con las dos culatas, todo esto calza perfecto en un 350 también y según información de internet estas culatas son para alto torque en bajas rpm: camello mas las culatas en 60 lucas, qué mas barato... ![]() |
Compartir en Redes Sociales |
