Antiguo 07-07-2004, 19:13:08   #111
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Empezado por Pato Avaria
La particular forma del parachoque delantero sirve para tirar y ayudar con una soga a bajar la trompa cuando va trepando y se levanta debido a la mayor tracción de las ruedas traseras y un alto grado de trepada, por ende, tiende a levantarse aún más al acelerar evitando volcarse hacia atrás ...... la idea es aprovechar una mejor palanca, por eso la forma .... :wink:
ademas de protejer el motor el una volcada para que no golpee y poder segir dandole
P.D. : Paolo, qué material estás usando .... tubo o cañería dimensiones .... fierro o aleación ??? ... va muy bien .... saludos
son tres todos de 1 3/4 hay tubo de escape de 2 mm el las amarras manes mann de 2 mm el los travesaños de la cabeza capot y subestructura y manesmann de 3 mm enn los arcos principales segui las especificaciones de poison spyder ........
ahora vienen lo bueno ....armar y soldar ......despes de un par de meses de dirigir cada uno de las curvas de la jaula y muchos viajes a la hora de almuerzo
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2004, 19:14:20   #112
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Paolo Celle
cambio de planes el motor ya no es el 360 es ahora un smalll block 400 con caja auto y np 205 como transfer
Bien es un interesante motor con buenos numeros asociados, PERO
como vas a a trabajar la parte de enfriamiento/refrigeracion :?: , ya que ese es el mas HOT de los Small Block chevy por razones tecnicamente conocidas......mayor diametro de cilindro para block igual chico.
veo que estas retornando a los Old School Engines :D
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-07-2004, 19:56:52   #113
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por ATX-4X4
jumbo radiadores
easy school
ademas tengo todo para dejarlo tbi chevy con el throtte body de un 454 solo me falta el ramal
Antiguo 08-07-2004, 08:07:41   #114
Pato-Patrol
ahora vienen lo bueno ....armar y soldar ......despues de un par de meses de dirigir cada uno de las curvas de la jaula y muchos viajes a la hora de almuerzo
Esa es la mejor dieta .... chuta que se baja de peso web-eando de esa manera ... jajajaja ....
Está quedando muy bien !!! .... Consulta ... Sabes si se puede conseguir en stgo material tubo o cañería en aluminio o similar, por acá encontré en titanio pero muy caro.
Antiguo 09-07-2004, 10:15:12   #115
Un nuevo avance
poco a poco
los rockwell estan girados cortados y listos para armar
el tube frame esta listo
mas en >>>> AUTOPRO.cl
Estas seguro que la estructura va a aguntar el motor :?:
Antiguo 09-07-2004, 10:18:19   #116
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tirate una foto de como soldaron la punta de tubo al chassis :wink:
Antiguo 09-07-2004, 10:21:41   #117
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por SVarasV
cual chasis ???
es una estructura integral >> jaula chasis carocerria <<<
puedes verlo en autopro
Antiguo 09-07-2004, 10:23:20   #118
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
cual chasis ???
Pensé que habías dejado el pedazo de chasis debajo del tub.
Antiguo 09-07-2004, 10:23:47   #119
Empezado por Gonzalo Bravo
Un nuevo avance
poco a poco
Eso se calcula . o es al ojimetro .. ?
Osea calculas las fuerzas ... las torciones y tratas de equiparalas con las resistencias que tenias en el chasis original .. ?
Antiguo 09-07-2004, 10:31:46   #120
La Berta
Avatar de La Berta
Empezado por Tapage
empece a modelar el chaisis con el solidworks ..........pero .........
y despues muchos mail a eeuu a gente que tenia el chasis original
si aguanta..........espero
BRUSIER IS BACK La Berta Proyectos 4x4 263 08-10-2013 10:46:14
Bruiser Reloaded Gringo Proyectos 4x4 43 09-04-2007 20:00:30
Tamiya Bruiser 4Runner1990 R/C Off Road 19 08-09-2006 12:16:40
:::: Brusier :::: La Berta Venden - Vehiculos 4X4 7 05-06-2006 13:26:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:24:26.
