Antiguo 21-06-2009, 20:43:02   #1
suburban350
Predeterminado el motor se para en las esquinas
estimados, otro de los problemas que tiene mi suburban 350 93 4x4 es que cuando toma temperatura, al llegar a las esquinas se para! como que se ahora no se. le cambiaron el regulador del ralenti y nada tb la bomba de bencina y tp ninguna mejora y cuando le cambiaron el sensor de encendido mejoro pero no que arreglo, ahora se para en menos esquinas. tb se le camio el juego de cables las bijeas la tapa del distribuidor.
espero su ayuda.
saludos cordiales.
suburban350 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 20:47:41   #2
ReN
Predeterminado Re: el motor se para en las esquinas
y bobina? o bobinas.. no se cuantas tiene tu vicho. Dale una ojeada.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2009, 20:50:16   #3
suburban350
tb la revisaron y no es!
gracias
Antiguo 21-06-2009, 21:18:08   #4
Alguna fuga de vacío ? O alguna valvula de control de aire y/o de ralentí ? O falla de regulador de presion de combustible ? o sensor de presion de aceite ?
Tiene pinta de algo electrico, algun sensor que al llegar a temp de operacion, hace estolear el motor. Porque no la conectas a un scanner a aver si arroja un codigo de falla de algun sensor...
Última edición por JPVM fecha: 21-06-2009 a las 21:25:38
Antiguo 21-06-2009, 21:23:19   #5
stephan_88
Revisa el convertidor de torque, puede ser q al conectarse el overdrive se quede pegado en esa posicion y sea como para sin embragar en un auto mecanico. Yo apostaria a el convertidor, ya q este funciona como embrague al conectace conectarce la OD. Haz la prueba andando en tercera en vez de D, si no se para es eso. Sino, siga participando
saludos y cuenta como t fue
Antiguo 21-06-2009, 22:19:19   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: el motor se para en las esquinas
me huele a chupada de aire, has la prueba sacando y tapando los ductos de la EGR, esta valvula se vence y en depresiones grandes como al volver al ralenti chupa mas aire y se descompensa deteniendo al motor, lo otro es que veas bien el punto, revisaste el filtro de combustible?.
Antiguo 22-06-2009, 00:48:11   #7
suburban350
cambie el regulador del ralenty y tb la escanie y no arroja errores en los sensores
Antiguo 22-06-2009, 00:52:19   #8
suburban350
cual es la EGR? la dejaron a punto. y el filtro esta bien.
pero si la dejo en neutro no se para. es cuando la dejo en en directa en el semaforo.
gracias.
Antiguo 22-06-2009, 00:52:50   #9
suburban350
voy a probar en tercera.
gracias
Antiguo 22-06-2009, 01:36:19   #10
GastonSur
Hola,
tenía un problema similar en mi Trooper Automático, al estacionarme y pasar de Directa a Reversa, bajaban la revoluciones y el motor se paraba, algo similar en los semáforos, al frenar. En resumen, el motor no estaba 'perceptiblemente' parejo, por problema en los cables de bujía. tenía oxidado algunos conectores de bujías, los limpiaba y Tiki-Taka, hasta que se oxidaban de nuevo. terminé comprando cables nuevos.
Saludos y suerte con tu drama.
GastónSur.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:53.
