Antiguo 09-06-2009, 10:53:15   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Contactar con HSAEZ a través de MSN
Predeterminado jeep gladiator tornado
amigos de TA que opinan de este bicho, tiene repuestos en chile?
tengo entendido que en argentina existen varios de estos bichos
que diferenciales trae?
que tranfer trae??
que rueditas se le puede poner
se podra (fuerza) un carro con un tractor para sacarlo cuendo quede enterrado???
apernadura de llantas ???
espero su ayuda
hsaez
HSAEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2009, 21:33:46   #2
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: jeep gladiator tornado
nadie tiene datos de este bicho
Antiguo 10-06-2009, 22:37:20   #3
Francisco sj-413
Avatar de Francisco sj-413
Edad: 33
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Hola amigo:
Hace años atras tuvimos una Gladiator Pick-up con motor Tornado de 6 cilindros,es una excelente maquina muy bonita de estilo clasico, nosotros la teniamos con aros de aleacion 15", neumaticos 31" tiraba muy bien en arena ,barro y de buena velocidad en carretera, en cuanto a repuestos en esos años no teniamos problema existian varias partes como Serfica , en calle Bulnes habia otra y algunas partes en 10 de julio, hoy ya no existen esas tiendas, asi que yo creo que lo mas aconcejable si insistes en ese motor es traer de Argentina ya que ellos tenian o tienen aun el modelo de similares caractericticas con el mismo motor tornado, alla se denominan Ika-Renault, en todo caso no se si hoy aun puedes encontrar en Stgo. repuestos bueno amigo espero aberte ayudado y si la compras creo que es una buena maquina, saludos
Francisco y Roberto Concha
Antiguo 10-06-2009, 22:57:49   #4
rinox
que tranfer trae??
espero su ayuda
hsaez
pero el gladiator es viejo....pero rico.. las caracteristicas del modelo X/T son:
Comienzo Fabricación: 1963 (1964 4x4)
Término de Fabricación: 1965
Origen: U.S.A.
Denominación Original: Jeep Pick-Up
Carrocería: Pick-up sobre bastidor
Puertas: 2
Motor: Ika Continental 6L 226
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas lateral, válvulas laterales
Cilindrada (cm3): 3.707
Número de Cilindros: 6
Diámetro x Carrera (mm): 84,1 x 111,1
Relación de Compresión: 7,3:1
Potencia (CV): 115
Régimen (r.p.m): 3.800
Par Motor (mKg): 25
Régimen (r.p.m): 2.000
Tracción: Trasera / Doble tracción
Refrigeración: Agua (11,5 litros)
Combustible: Nafta común
Sistema de Combustible: Carburador Carter WCD 2807 S
Velocidades: 3
Relación Final: 4,09:1
Capacidad Combustible (litros): 76
Peso Vacio (Kg): 1.646
Largo (mm): 4.965
Ancho (mm): 1.996
Alto (mm): 1.912
Distancia entre Ejes (mm): 3.048
Trocha Delantera (mm): 1.613
Trocha Trasera (mm): 1.621
Frenos (Delanteros / Traseros): Tambor - Tambor
Dirección: Tornillo Sin Fin
Suspensión Delantera: Indep, Barras de Torsión, eje rígido 4x4
Suspensión Trasera: Eje rígido, elásticos longitudinales
Neumáticos: 6.70 x 16" (X); 7.00 x16" (V)
Generador Eléctrico: Dínamo 12 V
Detalle: Capacidad de Carga: 500 Kg. (X); 1.000 Kg. (V)
Consumo Promedio (Km/l): 6,9 *
Aceleración 0 a 100 Km/h (s): 20,5 *
Velocidad Máxima (Km/h): 131 *
*Versión V, Parabrisas Nº 51 febrero de 1966
las del modelo super X/ super V
Comienzo Fabricación: 1965
Término de Fabricación: 1967
Motor: Tornado Súper Power 230
Ciclo: 4 tiempos, árbol de levas a la cabeza, válvulas a la cabeza
Cilindrada (cm3): 3.770
Diámetro x Carrera (mm): 84,9 x 111,1
Relación de Compresión: 7,5:1
Potencia (CV): 132
Régimen (r.p.m): 4.200
Par Motor (mKg): 30
Régimen (r.p.m : 2.000
Refrigeración: Agua (10,1 litros)
Sistema de Combustible: Carburador Carter RBS 3958 S
Velocidades: 3
Relación Final: 4,09:1 / 4,56:1 4x4
Capacidad Combustible (litros): 70
Suspensión Delantera: Indep, Barras de Torsión (eje rígido 4x4)
en argentina son IKA ( industrias kaiser argentina)
para mas info puedes visitar esta web :
http://www.jeepgladiator.com.ar/
y en donde estas comprando una de estas?
saludos!
Antiguo 10-06-2009, 23:41:55   #5
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Origen: U.S.A.
Puertas: 2
Potencia (CV): 115
Par Motor (mKg): 25
Velocidades: 3
Largo (mm): 4.965
Ancho (mm): 1.996
Alto (mm): 1.912
Potencia (CV): 132
Par Motor (mKg): 30
Velocidades: 3
saludos!
se la compro un amigo que quiere jeepearla yy esta aca en coyhaique, esta impecable de latas y en presentacion, tiene unas chalas 7.50 x 16, le falta el arranque y esta parada 2 años aprox. tiene motor de 6 en linea y se supone que anda (no la he visto andar) lo que no me gusto es que tiene cambios al volante, la otra es que es inmenso bicho, jeepeando, si no sale sola no lo saca nadie
hsaez
Antiguo 13-06-2009, 00:27:51   #6
raul66
mira.este bicho es uh maquinon en argentina hay cantidad t todo repuestos . hay clubes entodas partes y aca en chilito tambien hay repuestos su motor es 232 hig torque o si es argentina es tornadole hace el motor 258 AMC.o si quieres le pones el 4,0 yo tengo una que estoy arregtlando asi cualquier cosa preguntyas
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2009, 14:42:47   #7
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por raul66 Ver Mensaje
gracias cumpa
el arranque es facil conseguirlo??
que otro se puede adaptar???
Antiguo 20-06-2009, 11:32:01   #8
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
puede que sea el mismo motor de partita que el 258
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2009, 20:52:23   #9
carmar47
Hola Amigo: te comento que acá en Argentina si bien no son comunes de encontarar pero hay varios Gladiator, y andando. Acá los fabricaron con motor Tornado, 4 x 2 todavía se ven muchos, 4 x 4 no tanto pero los hay; de hecho yo porbé bastante por la arena el de un amigo que, por economizar; le puso un Motor Deutz de 3 cilindros refrigerado a aire y la verdad que nos dió muchas satisfacciones. Respecto al motor de arranque acá se pueden conseguir, reparados seguro, y tendría que averiguar si no hay nuevos también pues creo que venían con la marca Indiel, que todavía fabrica motores de arranque. Si te sirve quedo a tu disposición para lo que consideres necesario. Un cordial saludo Raúl
carmar47 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2010, 14:08:37   #10
hugotivani
Contactar con hugotivani a través de MSN
que tranfer trae??
espero su ayuda
hsaez
hola como estas no se si aun se encuantra esa camioneta alla si es asi avisame porfavor me estoy por mudar a osorno y me interesa te comento soy nuevo en el foro me incribi al ver que preguntavas por la gladiator soy de argentina y el feliz poseedor de una gladiator T80 modelo 1971 que esta en restauracion pero com tye comente al principio tendre que vender por mudarme a tu pais quiero tener una de nuevo.
pertenezco a un club de gladiator es una camioneta exelente lo mas recomendable para que no tengas problemas en chile es cambiar el motor por alguno que te guste mas aca se hace eso porque reparar un motor tornado comparado con otro motor es caro
el tema llantas le podes poner de ford o las que gustes que sean de 5 augeros yo tengo la mia con unas provisorias 255/70/15 si queres mas info comunicate con migo
hugotivani está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:47:04.
