Antiguo 19-06-2009, 23:45:56   #11
Juan Luna
Predeterminado Re: Que mierdi hago????
Empezado por jotape Ver Mensaje
chuata y eso que es toyota
Si. es la misma TOYOTA que cruzo amarado tu Tutuki en longotoma pa que no se lo llevara el rio... y la misma que saco al Wrangler en el mismo rio con el agua asta los espejos....
Antiguo 19-06-2009, 23:48:03   #12
Juan Luna
Tienes las cubiertas protectoras de los costados del motor?
RFS
IFS (falta)
La falta de estos asi se muestra.
Lo que pasa es que el problema no es en movimiento... la dejo estacionada en la noche, con la humedad, al dia siguiente le cuesta partir ratea un minuto y listo...
Esta claro que el cable que puse alternativo esta weando...
Antiguo 20-06-2009, 00:29:17   #13
Luis Vasquez Fonseca
Aprovecha de revisar las bujias
Antiguo 20-06-2009, 01:07:20   #14
Tan solo coloca buenos cables, como decia Gonzalo. Los originales NUEVOS o bien unos Accel o MSD.
Antiguo 20-06-2009, 01:15:36   #15
Falta de chispa
Antiguo 20-06-2009, 02:19:09   #16
Kronen
Falta de chispa
x2..............
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 04:39:02   #17
endurista
Avatar de endurista
Empezado por Kronen Ver Mensaje
x2..............
cables nuevos,limpia y lija los carbones del distribuidor,y venden un sprite antihumedad especial para distribuidores ..nuy bueno..a ver si mañana me fijo ..tengo un poco en el patio...es un marabilla,,,aprobecha y ensilicona todos los cables y gorros.. desde punta arenas
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 06:52:54   #18
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
compadre cuento corto... cuando este todo seco rocialo con WD 40 o algo similar ... y el agua escurre y no pasa nada.. hoy yo andube con agua hasta la mitad del motor y nisikiera se pego un tirito a lo mas me sonaron las correas... eso si cambia los cables de bujia
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2009, 10:35:19   #19
FOURWHEELROD
Juanito... lamentablemente deberas compras cables originales y prepara la chequera porque son carísimos. Me pasó lo mismo con el 3Y, cables originales y listo el problema.
Antiguo 20-06-2009, 15:14:13   #20
Zankudo4x4 ®
RFS
IFS (falta)
con suerte tiene cabina y va atener esas gomas....
es problema de usuario!!!
t pasa x tener a la tolla en pelota
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:20:43.
