#41 | |
#42 |
mañana pondre fotos
#43 |
#44 |
aqui las fotos del j 20
#45 |
#46 |
Y que pichicatas conocidas y quede confiable se le pueden hacer al motor?
Tengo un J20A en un Nomade y me gustaría saber para calentar las neuronas y esa necesidad física del calenton Chilensis |
#47 |
X2... soy nuevo con este motor y quiero potenciarlo con algunas recomendaciones fáciles y baratas.....alguna vez tuviste priblemas con el sensor de temperatura???
#48 |
No, nunca he tenido problemas con el sensor de temperatura. Igual he sido el único dueño de Nomade y lo he cuidado en la medida que he podido.
Me estoy viendo tentado a cambiar el multiple 4-2-1 de fabrica por uno de competición, pero con que taller no lo se... si queda muy grande el motor se va a desinflar y si queda chico se ahogará... por lo que debe ser estudiado cuidadosamente por alguién que sepa y bien. Cambiar el filtro de aire a un K/N se gana algo por el lado de capacidad de limpieza del aire (por lo menos se puede limpiar y no hay que poner otras cosas como pasa en un conico). Lo de ganar algún HP por eso lo dudo que sea más de 1 HP. El cambiar las bujías a alguna de chispa multiple como splitfire o de otro componente que no me acuerdo como se llama puede ser cueca para asegurarse que la mezcla se queme bien... nunca es mala opción (económica por lo demás). Lo del turbo me gusta pero el motor esta muy nuevo aún.... igual calienta pero la inversión es grande ya que no es solamente el turbo lo que habría que hacer. Última edición por sebass fecha: 08-06-2009 a las 14:06:02 Razón: up |
#49 |
Hola amigos
Tengo una Grand Vitara 4 cilindros año 2000 motor 2000, doble arbol de levas. quisiera saber como se llama este motor ( siglas, tipo, etc. ) ESTOY EN VENEZUELA Y ESTA GRAND VITARA LA VENDE CHEVROLET que otros modelos de suzuki usan este motor ??? he notado que los pistones que posee son de muy baja compresion y no llegan hasta arriba al borde del bloque. que diametro son los pistones? que otro tipo de pistones se le puede colocar? que sean de mas alta compresion MUCHAS GRACIAS AMIGOS |
#50 |
Debe ser un J20A
