Antiguo 26-05-2009, 17:29:50   #1
flg1973
Predeterminado 4Runner 97 5vz 4x4, problemas con la 4x4
Buenas,
Tengo problemas con la 4x4 de la vagoneta. Por alguna razon al poner la 4x4 esta no agarra. Es una 4runner 1997 SR5 4x4 con caja automatica version americana.
La palanca de la transfer se desliza suavemente sin ningun ruido y escucho uno de los reles sonar, pero al parecer por algun motivo no engrana el diferencial delantero. Tampoco se prende la luz testigo en el tablero de que esta en 4x4.
No cacho bien con estas cosas electricas o "automaticas" ya que estoy acostumbrado a el FJ40 donde todo es "manual".
Alguna sugerencia por donde empezar?
Muchas gracias
Fernando Lopez
Última edición por flg1973 fecha: 26-05-2009 a las 17:36:43
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2009, 17:39:55   #2
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Re: 4Runner 97 5vz 4x4, problemas con la 4x4
chuta...hay varios usuarios con esa misma camioneta aqui en Twisted...tienes que esperar a que se pronuncien.
Por mientras ideas: la camioneta la compraste hace poco? antes habias usado traccion? revisaste visualmente por debajo, osea cardán está puesto? homocineticas giran?
tu dices que suena el relay? revisa los fusibles....
no se que mas puede ser...dentro de cosas "leves" obvio.
bueno ojalá se solucione.
suerte
alejo
Antiguo 26-05-2009, 17:55:23   #3
flg1973
Vagoneta comprada en febrero, todo Ok, cardan, homocineticas, todo funcionaba OK, 4x4 hi y low, lo unico que un dia al enganchar la 4x4 la luz testigo no alumbro y dejo de funcionar.
Slds,
Antiguo 26-05-2009, 18:07:38   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
No te garantizo que esto sea, pero no está de más revisar que el conector eléctrico que llega a la transfer tenga buen contacto, a veces se suelta. Aprovecha de limpiarlo y conectarlo con firmeza. Lo puedes probar con un tester. Si eso no hace ninguna diferencia,revisa también las mangueras de vacío del ADD a ver si tienen succión, al conectar el 4WD.
Antiguo 26-05-2009, 18:32:13   #5
flg1973
Gracias, voy a chequear los conectores, y ver si le llega el vacio a ADD.
Pregunta, los conectores estan en el lateral de la transfer, correcto?
Es muy complicado chequear la succion del ADD?
Gracias
Antiguo 26-05-2009, 19:20:31   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por flg1973 Ver Mensaje
Gracias
Fernando, bienvenido al grupo de amigos con 4R.
Revisa como dice Eduardo el tema de las mangueras de vacio, los conectores electricos y la caja fusible.
Suerte.
Antiguo 26-05-2009, 19:31:12   #7
alejo2112
Avatar de alejo2112
cual "grupo" ??? no será individuos desaparecidos que prometieron levantes y nunca mas se supo?????
Suerte.
Antiguo 26-05-2009, 19:54:40   #8
Los interruptores de posición 4WD son los siguientes
Nº 1 : Posición Neutro para A/T
Nº 2 : Posición L4 para A/T o M/T con ABS
Nº 3 : Posición 4WD para A/T y M/T
Para revisar cualquiera de estos hay que tener un tester
Resistencia estándar:
Conexión del comprobador - Condición del interruptor - Condición especificada
1-2 - Pulsado - Inferior a 1 Ω
1-2 - Sin pulsar - 10 kΩ o superior
Si no se obtiene el resultado especificado, sustituya el interruptor.
Si ya hiciste esto, te queda por revisar el cableado (cable cortado), los solenoide del ADD y las mangueras de vacio
Antiguo 26-05-2009, 20:31:24   #9
Calvin
En un Grand Vitara (que usa el mismo sistema de compresor...) me paso algo parecido.... era una manguera estrangulada producto del barro a presion que se metio... limpie el barro, la maguera recobro su forma, la movilidad retorna, el dolor desaparecer... (la tracción egrana, la luz verde se enciende...) espero no sea algo de cuidado.
Atento al desarrollo.
Parche Leon... me acorde de eso...
Antiguo 26-05-2009, 21:15:31   #10
Roland
Avatar de Roland
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
Ja.Ja.Ja.
Ya està lista la 4R. Es cosa que nos encontremos y veas el 4x4.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:11.
