Antiguo 24-05-2009, 15:54:50   #1
sincubus
Predeterminado Rectificar cilindros TLC 2F a 1mm???
Hola a todos.
Nececiro rectificar mi motor 2F, y me venden unos pistones de 1 mm de sobre medida…..
Mi pregunta es: ¿no quedaran muy delgadas las paredes de los cilindros?....
De antemano muchas gracias.
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2009, 16:13:06   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Rectificar cilindros TLC 2F a 1mm???
y los pistones del 2f están malos??
por que puedes encamisar y así mantienes los pistones..
Antiguo 24-05-2009, 16:46:39   #3
Empezado por sincubus Ver Mensaje
Hola a todos.
Esta bien, deberian haber pistones std, 0.25, 0.50... 0.75 y 0.1 [mm]. Simplemente rectifica tu block a la medida necesaria, dependiendo del desgaste y compra los pistones que correspondan.
Antiguo 24-05-2009, 17:40:18   #4
sincubus
El asunto es:
me venden unos pistones MARCA FEDERAL MOGUL U.S.A. nuevos, pero los únicos ke le kedan son de 1 mm.... y me los vende baratos.
lo otro es ke los cilindros tienen arto desgaste, pero no lo e llevado a la rectificadora pa ke me lo midan........
por eso es la pregunta de: si a sangre rectifico el block a 1 mm... ¿ no keda muy delgada la pared del cilindro???
Gracias
Antiguo 24-05-2009, 18:20:37   #5
RVP
fantasma, los pistones que dice el amigo son de 1.0 mm, no 0.1 mm
estara bien ese dato de 1.0 mm???
Antiguo 24-05-2009, 20:31:15   #6
baiker
hola, lo unico malo es que dejaras el motor en la ultima medida mejor busca otros pistones si tan caros no son solo cotiza en varias partes y asi tendras otras medidas en caso de que tengas que volver a rectificar o bien encamizado. suerte
Antiguo 24-05-2009, 21:23:14   #7
Empezado por RVP Ver Mensaje
Si, fue solo error de tipeo mio. 0.1 no existe es 1 mm.
Antiguo 24-05-2009, 21:24:56   #8
Empezado por baiker Ver Mensaje
x2..., lo unico malo seria que quedaria en la ultima medida, en caso de necesitarlo, pero nada mas.
Antiguo 25-05-2009, 01:54:31   #9
sincubus
gracias a todos .....
Antiguo 26-05-2009, 17:23:54   #10
flg1973
Buenas,
Ahora no se cuanto es barato pero, por si acaso yo cotize el año pasado juego de pistones japoneses (no toyota OEM) en USD 120 y anillos como en USD 75.
El unico drama es que estoy en bolivia y el cacho es pillar como enviarlos a chile sin que se encarescan.
Por si acaso en USA salen...
Part Number: 1301161010 List Price Core Price Your Price
Engine - Pistons, rings & bearings - Pistons, rings & bearings - Piston ring set Piston ring set, land cruiser - 6 cylinder, inline 1984 - 1987
$257.95
Slds,
Fernando Lopez
flg1973 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:14:35.
