Antiguo 19-05-2009, 18:05:51   #11
Bichara
Predeterminado Re: Admisión Ford 5,8 EFI
Alguien que conosca este dato?
Bichara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 18:49:47   #12
mlucero
Avatar de mlucero
Contactar con mlucero a través de MSN
Empezado por Bichara Ver Mensaje
yo he mirado un poco el tema, al parecer lo mas fácil es poner la inyección del 5.8 efi, osea múltiple y todo del efi, no vende el camello y el carburador que tiene ahora?
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2009, 19:36:34   #13
AndR3Z
si la leva q tienes es muy cruzada, vas a tener problemas si pones el ECU del ford 351W... ya q al guiarse por un map, anda mal en baja con levas cruzadas...
mejor algo programable como un megasquirt o una ecu de mustang 5.0 con flujometro, pero por siaca el throttle body de mustang permite 495CFM (es de 60mm), hay aftermarket mas grandes, por ejemplo los accufab de 65mm permiten 664CFM
como referencia:
65 MM - 664 CFM
70 MM - 787 CFM
70 MM - 896 CFM (Race version)
75 MM - 924 CFM
75 MM - 1045 CFM (Race version)
80 MM - 1142 CFM
recuerda tb q el multiple inferior del 351 es diferente al del 302:
el B es de 302 y el C de 351, pero puedes comprar un adaptador:
y asi usar la inyeccion con flujometro q se comportar{a mejor en tu motor q una con map
Antiguo 19-05-2009, 20:31:31   #14
Bichara
LA idea es que funcione con una Megasquirt y no con la ECU original. El multiple original Ford con un Throttle body de mayor caudal podría ser la solución??
Antiguo 19-05-2009, 20:37:53   #15
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
avisame si necesitas la inyeccion del 351W creo que puedo conseguirtela
Antiguo 19-05-2009, 20:52:15   #16
AndR3Z
entonces tu lista de compras es:
Multiple inferior de 351
Multiple superior de Mustang
adaptador de multiple mustang a 351 (http://www.bcbroncos.com/fuelefi.html es la unica parte en q lo he visto)
8 inyectores (al ojo me suena a 24 Lbs/h)
Mariposa de por lo menos 65mm
flujometro de mustang
sensores varios (temp agua, temp aire, map)
distribuidor con modulo tfi incorporado
megasquirt
con eso deberias estar al otro lado (tb muuucha paciencia)
Antiguo 19-05-2009, 22:01:49   #17
jorge avaria
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Antiguo 20-05-2009, 01:24:00   #18
AndR3Z
es lo ideal pero son muuchas lucas mas...
Antiguo 20-05-2009, 13:59:33   #19
Pato-Patrol
...mmm... antes de comprar y meter las patas, chequear esto para asegurarte que te sirve lo que quieres comprar
1.- Angulo de acople en admisión de tus culatas V/S angulos Múlt.Adm EFI 5.8 18° o 23 ° .... sabes cual tienes ?
2.- Tamaño Port's de tu culata V/S tamaño runners Mult. Adm EFI 5.8, no coinciden los port's
Suerte !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:32:58.
