Antiguo 12-05-2009, 03:34:23   #1
SAINZPRO
Predeterminado CUAL.... dana 44 K5 o GM 10
Eso , cual es mejor para adelante ,un dana 44 de K5, o un GM 10. Por que.
Antiguo 12-05-2009, 09:04:20   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: CUAL.... dana 44 K5 o GM 10
A mi juicio cualquiera de los dos es bueno... los gringos ocupan los dos
Pd: tengo datos de algunos ejes que buscas, Dana 44 trasero 5 pernos, ford 9", GM 12 5 pernos de C-10, mas info por mp
Antiguo 12-05-2009, 09:05:40   #3
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Hola Esteban,
Estos yugos son exactament iguales , salvo por las masas
Las masas del d44 son ideales para un high-steer, son planas en la parte superior y permiten el anclaje de un tie rod para hacer esta modificacion.
Salvo esto son identicos en todo el resto. Ahora si es que encuentras un D44HD es otra cosa ! el tubo de el HD es de mayor espesor y diametro
Un Abrazo
Paolo
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 10:02:18   #4
Antonio Guerra
Contactar con Antonio Guerra a través de MSN
mas facil que encuentres en chile repuestos o cosas para un dana que para el gm10.
Antonio Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2009, 10:10:39   #5
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Paolo Celle Ver Mensaje
Hola Esteban,
Un Abrazo
Paolo
Es todo lo contario desde las crucetas hacia afuera son iguales o perfectamente compatibles, todo el resto es diferente.
La desventaja es que el GM10 no estan comun como el Dana 44
Antiguo 12-05-2009, 11:14:36   #6
Yo digo D44 tan simple como mas aftermarket ..
Antiguo 12-05-2009, 12:15:46   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
La corona del GM10 , si bien es cierto es del mismo diametro que la D44, el espesor debe ser 1.5 veces, las mangas también son mas gruesas.
Con respecto a los D44 antiguos los palieres son mucho mas gruesos, no así con los d44 modernos.
Es cierto que hay mayor cantidadde D44, por lo tanto es mas facil conseguir repuestos.
Ahora respecto de la calidad de los materiales .... no se , pero no en vano el GM-10 venia en las Suburban , que en cierta forma son los tope de linea de GM.
Antiguo 13-05-2009, 02:55:04   #8
SAINZPRO
Thumbs up Re: CUAL.... dana 44 K5 o GM 10
Gracias por todos los aportes.
Y ....Atras que es mejor GM 12 o 9" . Tienen el mismo ancho ?
Última edición por SAINZPRO fecha: 13-05-2009 a las 03:03:10
Antiguo 13-05-2009, 14:28:51   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
fORD 9 " , de todas maneras.
En cuanto a las medidas , no sé , pero hay 2 medidas de 9".
El espesor de la corona es muuuy grueso , ademas el piñon de ataque va montado en dos rodamientos , por lo tanto es dificil que se corte.
Tiene un sistema de ejes semi-flotantes , por lo tanto si se cortara un eje , la rueda no se sale.
Los GM-12 los encuentro debi-luis, especialmente su carcaza.
Nota : los ford 9" son de 5 pernos a la rueda , por lo tanto se modifican a 6 , para igualarlos al delantero.
Antiguo 14-05-2009, 11:00:33   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
X2.....lejos mejor opcion, mas facil de encontrar....mucho aftermarket...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:59.
