Antiguo 04-05-2009, 01:03:55   #1
sherpa
Predeterminado mitsubishi montero v6 3.5 gdi
me compre el montero del encabezado con caja tip tronic o secuencial, y bloqueo de diferencial. tiene una valvula de consumo de conmbustible que supuestamente ayuda a que de mas km. pero no puedo encontrar info sobre este modelo en particular ni siquiera ficha tecnica alguien sabe algo de ella.
sherpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2009, 22:30:36   #2
Predeterminado Re: mitsubishi montero v6 3.5 gdi
Puras chivas, eso no existe.
Antiguo 04-05-2009, 23:35:44   #3
vmalejandro
No será el sistema Mivec que traen algunos Mitsus?, creo que varía el timing duración de la apertura de las válvulas...no le pego mucho al tema pero no se regula...
Antiguo 04-05-2009, 23:43:40   #4
sherpa
esta wea de mitsubishi no hay informacion de nada en la red
Antiguo 05-05-2009, 09:19:32   #5
PiluPelao
Yo no conosco esa valvula, cuentanos un poco mas, donde esta ubicada, como se ve, ojala una foteli ayudaria. Lo que muchos Mitsu Diesel en Chile traen (postmontado en pre-entrega) en un separador de agua, como un filtro abajo transparente que se supone saca el agua del diesel ().
Empezado por sherpa Ver Mensaje
Antiguo 08-05-2009, 13:31:15   #6
vmalejandro
Otra posibilidad, no será la famosa ERG de los Diesel que devuelve parte de los gases de escape al motor para bajar las emisiones?, Se que se la desconectan para mejorear la potencia o algo así
en el foro español hay info www.mitsubishigalloper.mforos.com
Antiguo 08-05-2009, 14:06:29   #7
pero el EGR no mejora el rendimiento ni consumo .. quizas mejora performance, pero no rendimeinto .. ( o viene a ser muy subjetiva la mejoria .. )
Antiguo 08-05-2009, 14:41:52   #8
MIVEC no es porque no lo tiene, y la EGR tampoco porque son minimas las prestaciones que entrega.
Antiguo 10-05-2009, 10:22:51   #9
sherpa
la pieza en cuestión corresponde a una especie de computador que se ubica dentro del compartimiento del motor y que debe me imagino yo trabajar con el sistema de inyeccion de combustible a lo mejor de manera similar a los de la avalanche que decsonecta cilindros.
apenas me lo entrguen posteo las fotos porque el consumo en carretera a 10 0 km deberia pasar de 10 a 12 0 13,5 segun informe de la propia mitsubishi en un reportaje.
Antiguo 21-06-2009, 16:47:26   #10
vmalejandro
Bueno, y encontraste la famosa pieza?, existe?...se veía interesante.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:09:12.
