Antiguo 21-04-2009, 12:45:34   #1
JABALI
Avatar de JABALI
Question que tal el winch atras?
Hola-
Es un toyota bj 73,
En un pricipio pense en ponerlo dentro y hacerle la salida(para abajo del coche) y de ahi para adelante o atras,pero no parece una opcion muy buena..
ponerlo abajo por detras de la reductora y entre los largueros del chasis,,,,,lo malo es que el barro lo haria polvo,pero creo que es lo que hare.
Lo de ponerle una cuna portatil al winch lo pense peroa quienes las tienen y les pregunte no las aconsejan,
esta posicion se las vi a unos portugueses(un land rover) y a unos de Galicia(unimog y el winch era hidraulico) en unas pruebas extremas y la verdad que era muy muy comodo y versatil,pero no pude pillar los detalles del anclaje,,,
Última edición por JABALI fecha: 21-04-2009 a las 13:04:20
JABALI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2009, 12:52:55   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: que tal el winch atras?
Empezado por JABALI Ver Mensaje
Hola,al quitar de adelante el winch(ramsy9000) la suspension mejora su comportamiento(coilover ORAM)logico,al quitar pesos e inercias,pero quiero probar colocarlo detras de los asientos delanteros,agujereando el suelo del coche ,y hacer una salida que pueda usarse para adelante y atras.
alguno sugiere algo?
Un saludo desde las Españas
¿De qué 4x4 estamos hablando?
Cuando dices: "agujereando el suelo del coche" Te refieres a instalar el winche DENTRO del habitáculo?
Si el tema es el peso, ¿por qué no instalarlo con hitch receivers y que te sirva para usarlo adelante o atras?
Antiguo 21-04-2009, 13:14:11   #3
Roland
Avatar de Roland
Si el tema es el peso, ¿por qué no instalarlo con hitch receivers y que te sirva para usarlo adelante o atras?[/QUOTE]
Creo te conviene colocar en el parachoque (delantero o trasero) con un soporte firme.
Ahora, lo que tienes que ver es que tanto lo puedes usar con el off rod que haces.
Antiguo 21-04-2009, 13:22:15   #4
JABALI
Avatar de JABALI
Es que la idea es tener preparado desde adelante y detras un tramos de cable y segun necesidad enganchar uno u otro desde adentro.
Imagina tener que tirar para adelante y el parachoque todo metido contra una pared,si no esta ahi delante ya no es facil colocarlo adelante para que tire,en cambio seria tirar del cable que ya tengo preparado y usarlo
lo mismo para atras.
Es una idea rebuscada pero a esos que vi les iba muy bien.lo que no quiero es reventar al winch ahi abajo,las salida del cable deberia estar algo expuesta,,
no se si me he explicado bien
Antiguo 21-04-2009, 13:34:47   #5
Si no te complica instalarlo dentro, hazlo. Yo voy a hacer lo mismo en un FJ40. Queda muy comodo y se cuida bastante el winch. Aparte por fuera la verdad no hay mucho espacio, solo andaria a golpes o bien... lleno de barro. Y en mi caso abajo no cabe y por fuera tampoco.
Igual si fuera un winche chico como un warn 8000 o algo asi, podrias ver la posivilidad de ponerlo hacia afuera afirmado en el bumper hacia un lado.
Antiguo 21-04-2009, 13:48:18   #6
JABALI
Avatar de JABALI
Lo del peso es que + una cuna solida seria muy incomodo( con cable y todo pesa un cojon)
El asunto es que si lo pongo adentro,estaria protegido,pero la salida deberia tener una polea para redirigir hacia adelante o detras y no se cuanta fuerza perderia en eso.
No se si me explico bien en lo "tecnico",,,,, igual es una perdida de tiempo ,por eso abri el post,para que los que no lo vean claro me lo digan y me evito tapar un agujero en el suelo del coche jjj
un abrazo a toda la gente del Twisted,no posteo mucho por que tengo para aportar,esos si,le "robo" bastante informacion ,jj
SALUDOS y gracias
Antiguo 21-04-2009, 13:50:24   #7
SALUDOS y gracias
Pense que la idea era instalar uno adelante, y un winche atras..., piensas ocupar el mismo??... si es asi, olvidalo jaja.
Antiguo 21-04-2009, 14:50:45   #8
AlvaroSan
Hola
Una vez vi unos plano de un carro de bomberos marca pegaso que usaba un solo winch, y este podia ser usado adelante y atras, eso fue hace como 10 años atras y venia de fabrica, de los detalles no me acuerdo..
Como son españoles creo que te sera mas facil buscar,,
Antiguo 21-04-2009, 15:20:43   #9
CAPITAN CAVERNICOLA
SALUDOS y gracias
y como lo haras con el tema de la ITV ?, yo tuve un BJ 70 allá y era un coñazo poder hacer cualquier modificación.
Antiguo 21-04-2009, 22:13:01   #10
IQ2004
Avatar de IQ2004
Alguna vez vi eso en un land rover.
Lo que hacian era poner el gancho propio del winche hacia adelante y atras iba una polea con el otro gancho. El cable iria primero a la polea posterior y despues hacia adelante. Si quieres tirar de adelante pues jalaba el gancho entre los rodillos y la polea de atraz quedaria anclada en un lugar seguro y solo parasia el cable por ahi. Si quieres tirar desde atras pues aseguras el gancho delantero y sueltas cable con todo y polea, engachas y jalas sin problema.
Claro que esto seria para un vehiculo solamente off road ya que el winche atras de los asientos molestaria un poco.
Me olvidaba, el land rover tenía hecho con un caño muy grueso y muy engrasado las guias del cable en los lugares difíciles (entre las cajas).
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:12:36.
