#11 |
#12 | |
We recommend torquing bolts to 10 ft-lb only. "
#13 | |
A todo esto estamos hablando de beadlocks comprados como tales, no fabricados con un espesor sobredimensionado
#14 |
uffff....yo le doy a manito y al ojo.....claro que mis aros son nacionales......made in S.O.S.
Pero presento todos los pernos a un aprete muy suave, y le hecho aire....asi lo puedo centrar tambien....la idea es ke este muy suelto...asi muevo el forro y lo dejo parejo....y empiezo a apretar por donde pierde aire.....asi voy rematando al dar la vuelta completa y ver que los pernos queden parejos....luego de todo eso....realizo una lavaza y veo si pierde por algun lado....si es asi....le apreto hasta que corte las fugas..... no se si se entiende...jajaja Mis dos Chauchas... |
#15 |
La técnica mia es dejar suelto.. mover la rueda hasta dejarla bien centrada y apretar hasta q no se mueva.. luego inflo y apreto más donde pierde tirandole agua con jabón (se hacen burbujas donde pierde y es más fácil identificar), luego a lo q está listo les pego media vuelta más a todas
