Hola, tengo un vitara jlx 1.6 año 94, lo compré hace poco y venia con neumas 30/9.50 r15, el problema es que la piola del cuentakilometro se corta, ya he puesto 3, me podrian decir cual es la solucion y como ajustar el tema de la velocidad, ya que en la empresa me lo arrendaran para trabajar pero miden el kilometraje...
gracias |
hola, con respecto a la piola de velocimetro lo que te puedo decir es que yo tuve el mismo problema 2 veces con piolas alternativas, incluso la ponia con mucho cuidado de que no quedara muy curvada para que no trabajara tan forzada e igual se cortaban. la solucion fue comprar la piola original la cual me costo alrededor de $ 45000, la puse cuidadosamente y hasta el momento 0 dramas, incluso con las piolas alternativas el velocimetro oscilaba hasta marcar mas menos 50 kms/hr y con la original sube de velocidad sin variaciones ni oscilaciones de la aguja. ojala te sirva mi experiencia.
#3 |
coloca la piola original si o si, pero antes saca el tablerro de marcadores y revisa que el velocimetro no se este agripando y que eso fuerce la piola.
gracias, las veces que he cambiado la piola siempre ha sido por la original (jamas un alternativo a mi vehiculo) pero sucede lo mismo, no se me habia ocurrido que el tablero pudiese estar agripado, ¿esa mantencion debo hacerla en algun lugar especializado?
#5 |
revisa el tablero, y la entrada a la caja, tiene un piñon que cumple la función de transmitir el giro al tablero y por ahi puede estar el problema, pues claramente una piola nueva debería durar a lo menos 100.000 kmts. otro elemento a considerar es que la piola pase por los lugares que debe, pues si queda mal situada hace fuerza y puede cortarse antes.
saludos |
#6 |
gracias por su ayuda tatamovil lo revisaré apenas pueda.
