Antiguo 18-02-2009, 16:36:52   #11
MacMarquez
Predeterminado Re: VHF en Cherokee XJ ¿Dónde? (creativos)
como siempre sorprendente , notable Eduardo Silva ! que buena opcion ! eso si en caso de choque quedas con cara de radio jejeje
Si te gusta la posición en el techo, donde hacen las consolas centrales quizás te pueden fabricar una consola de techo como esta:
Antiguo 18-02-2009, 17:08:45   #12
rola_
Jajaja, igual por la ubicaicón si no es cara de radio es cara de espejo.
Eso si esta idea de hacerlo con quien hace las consolas, abre un mundo de posibilidades. Hablabamos con TataMovil que un lugar posible es entre la consola central y el asiento, pero el problema es el espacio. Entonces, la solución puede hacer que te hagan esa parte de la consola con un sacado con la forma de la radio. Los mismo se puede hacer al lado del copiloto, hacerlo con la forma justa para la radio.
Gracias Zorro, habrá que llegar ahi y preguntar.
Yo mande a fabricar dos consolas de ese tipo para mi land cruiser y mi patrol (que en paz descansan) hace varios años atras, en calle coquimbo, antes de portugal, no se como se llama el local pero trabajaban harto el audio, para el land cruiser hicieron una consola reparecida y tenia puesta la radio con audio alla arriba.
Ojala te sirva el dato, lo penca es que el nombre nunca me lo aprendi, se llegar por inercia.
¿Alguna otra idea del área creativa?
Antiguo 18-02-2009, 23:11:20   #13
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
...jejeje
En un choque o volcamiento todo lo que está suelto se convierte en proyectiles, y a pesar de que fijar la linterna es muy buena idea yo no pondría una Maglite en ese lugar.
Antiguo 19-02-2009, 11:58:06   #14
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Mira , quizás esto te pueda ayudar . Es un boletín técnico de la época en que se dan las ubicaciones , pasos de cables y todas las precauciones para poder instalar una radio de intercomunicación en un Jeep. Es un PDF que pesa 35kb. No tengo forma de pegarlo acá , pero si te interesa dame un e-mail y te lo envío.
Santiago Morán.
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 12:07:24   #15
Roland
Avatar de Roland
Aquí hay otro idea. Bajas la consola central superior, instalas la radio y por debajo se vuelve a poner la consola original.
Última edición por Roland fecha: 19-02-2009 a las 12:13:10
Antiguo 19-02-2009, 12:37:07   #16
cwchh
Aca hay otra opcion:
aca te dejo la direccion: http://www.4wdinteriors.com/index.htm
SL2
cwchh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 12:46:47   #17
Claudio Lara
Otra opcion es que compres una radio con el panel desmontable, instalas el transmisor debajo de un asiento o dentro del tablero para que no se vea y pones el panel en cualquier parte con velcro, al menos eso hice yo, asi guardo el panel para que no llame la atención de los amigos de lo ajeno.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2009, 15:52:30   #18
tatamovil
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Santiago Morán.
Santiago: Recibí el archivo. super util la info!!!
Gracias!
Antiguo 19-02-2009, 16:00:53   #19
rola_
José lo podrías subir acá, o me lo reenvias y yo lo subo.
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Gracias!
Antiguo 19-02-2009, 17:10:39   #20
TaTan MiTsU
Oye y si la radio la pones sobre puesta sobre el tablero con 2 tiras de velcro de 8 cm, pa que quede firme, y asi solo la pones cuando la utilices y evitas tentación pa los malandras.
Sl2
Cristián
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:56:43.
