Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
#11 |
ademas pienso que al colocar de 31,5 x 10 en 8" podria andar hasta con 6 psi en la arena, corriganme si estoy equivocado.
#12 |
Con 31 en llanta de 8 efectivamente debieras poder andar con 10psi sin ningun problema, con 8psi si tienes algo de experiencia y con 6psi, se puede, pero hay que saber.
Ahora, no soy experto, pero no veo porque no poder hacer lo mismo con 32x11,5, inlcuso tienes más superficie para la arena, lo que es bueno en teoría. Para arena todo buscan apmpliar lo más posible el ancho. Yo con llantas de 7" y 31x10,5 adnaba a 8psi en atacama, sólo desmonté una vez y fue que le pegué a tuluco. Hasta ahorano veo ganancia en el cambio que quieres hacer, no si aguien con mas experiencia en variedad de medidas pueda tener una opinion diferente. |
#13 |
Por lo que entiendo el motivo del cambio es que se le achancha mucho el motor con los 32.
Es eso? |
#14 |
exacto siento que en la dunas mas blandas como que se achancha el motor.
en higt tengo que entrar rapido a la arena y voy en tercera sin ningun problema y hasta cuarta a veces. pero me detengo y sone tengo que ponerle la low para sacarlo. o sera normal , les pasa a ustedes lo mismo. |
#15 |
Hmmm.. no sep... yo en ritoque ando a puro Low
#16 |
#17 |
en la playa ando en higth donde la arena es mas dura pero dentro de las dunas la mayor parte del tiempo en low .
#18 |
perdonen que me cuelgue del post, pero.... cual es la medida de aro y neumatico para tener un mejro desempeño en la arena con un samurai?? (sj413)
ya que con los que tiene se sienten demasiado pesado (235/70/16, creo).. Gracias. ![]() |
#19 |
me pillaste no tengo idea pero buscando en algunos post en este sitio puedes que encuentres la respuesta.
#20 |
275/60/15 en llanta de 10 o de 8; 255/60/15 en llanta de 8
Compartir en Redes Sociales |
