Antiguo 13-01-2009, 13:43:29   #1
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado como reparar estanque de bencina
Alguien ha reparado un estanque de bencina, con que se puede reparar y como?? a mi se me perforo, pero nose con que repararlo...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2009, 14:33:15   #2
Predeterminado Re: como reparar estanque de bencina
Hola,
Te cuento lo que hice una vez con el estamque de mi camioneta que estaba roto y sucio (esto fue lo que me hizo hacer el soldador que acepto soldarlo):
- saque toda la bencina
- desmonte todo en el patio
- lo lave con agua varias veces (3)
- le puse arena gruesa con agua y lo sacudi y agite un buen rato
- lo lave con sal (ni idea para que era este paso)
- lo lave con agua dos veces mas
y despues de eso ni olor a bencina quedó.
lo soldaron con bronce y nunca mas dio problemas hasta que se fue.
slds.
Antiguo 14-01-2009, 19:07:18   #3
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Hola,
slds.
chuuuuuuu..................y yo que estaba pensando en reparar el miio yo mismo..
despues de esta explicacion se me pasaron las ganas......
Antiguo 14-01-2009, 21:17:53   #4
AlvaroSan
mas facil sale lavarlo y despues enchufarlo al escape de otro vehiculo, unos minutos y se sale todo los residuos de bencina.. listo pa soldar..
Antiguo 14-01-2009, 22:09:16   #5
steelwork
Edad: 74
La verdad creo que basta con un lavado con agua y despues conectarlo por medio de una manguera a los gases del tubo de escape de un vehiculo funcionando,se le puede dejar el agua adentro hasta donde se pueda y no interfiera con la soldadura,con bronce conviene sobretodo si es por dramas de oxidacion,yo lo he hecho asi sin ningun peligro,el CO2 desplaza al OXIGENO sin que posibilite la explosion,soldar siempre con el CO2 entrando,las mangueras de polietileno sirven y deben quedar sueltas tanto en el vehiculo como a la entrada del estanque.
Antiguo 14-01-2009, 23:33:00   #6
mikum
Avatar de mikum
uuum donde trabajo hace como 4 años habia un viejito viejito (73 años)q' lo unico q' hacia era sacarle la bencina y despues soldarlo con no se q alecion de plomo .......no recuerdo como se llaman las piezas q' uso..era algo bien parecido a un martillo de geologo. de cobre el q' lo calentaba al oxigeno y al estar casi al rojo le daba unos toques a la barra de plomo encima del estanque con este "martillo".......el estanque duro bastante con ese arreglo .y el viejo sigue vivo aun , odioso pero vivo
eeso saludos
Antiguo 15-01-2009, 09:17:13   #7
pzapata
Empezado por chucheta Ver Mensaje
todos los dias se aprende algon nuevo.
Antiguo 15-01-2009, 11:49:48   #8
padillage
Avatar de padillage
aun no lo soldo pero hare la prueba...
Antiguo 16-01-2009, 09:30:29   #9
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
bueno y si te da lata sacrlo el mio tenia una perforacion chica, asi que puse el yip sobre unas llantas de manera que la bencina se fuera para el otro lado, y limpie muy bien la zona con con bencina y chascon.. luego aplique acero liquido y 0 drama llevo ya 3 años y ningun problrema...
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2009, 09:40:01   #10
padillage
Avatar de padillage
bueno el estanque lo tengo afuera, y una vez que lo raspe para reparar empesaron a aparecer varior agujeros mas estaba como colador asique se fue de corte y cambio de la lata completa del fondo del estanque....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:54.
