Antiguo 08-06-2004, 14:06:03   #1
Hunter
Predeterminado Nissan D21
hola
amigos como evaluan a la nissan D21. y cuantos kilometros da por litro ?' que hoy como estan las cosas es un tema no menor
Saludos y Gracias
Antiguo 08-06-2004, 14:41:01   #2
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
A mi en lo personal me gusta mucho porque sirve para trabajar, salir de paseo y de vez en cuando una salida livianita .El motor KA24E tiene 134hp a 5500 rpm que son suficientes para poner unos 31'. Lo del consumoa 100 Km/h no creo mas de 8 a 8.5 Km/L
Chao :wink: 8)
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 17:30:26   #3
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola mira yo tuve una por 3 o 4 años y los ultimos dos con neumaticos 31/75/15 y me daba en el camino al sur bien carburada claro que cargada hasta el topè con carpas y mochilas como maximo y a favor del viento 7.5 km/lts (carburada) a lo mejor la con inyectores da un poco mas, pero no he sabido de nadie que la haya controlado por mas de 1000 kilometros en su rendimiento (lo encuentro arto bajo sobre todo si andas 2500 a 3000 km en unas vacaciones).hojala te sirva el dato.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 17:34:14   #4
jorge ortega
Aqui falta mister JPVM, EL REY DE LAS NISSAN
Antiguo 08-06-2004, 18:31:53   #5
Empezado por jorge ortega
Gracias Jorge por la introduccion
Mira si puedo llegar a ser imparcial, la D21 4x4 es buena camioneta, relativamente barata y poco carreteada (no hay muchas de arriendo), buena potencia y un look bastante actual aun hoy (fue diseñada en 1988). Por motor, las mejores son las del 95 hacia arriba (KA24E de 134 Hp como dice un amigo mas arriba), ahora, la economia no es su fuerte (8.5-9 km/lt en carretera y 7-7.5 en ciudad), pero cualquier pick up japonesa bencinera es mas o menos igual. Le pones algo mas que un neumatico de 31" y esto se va para abajo. Para jeepeo son un poco debiles no de tren delantero, sino que los tensores (tie rods) y la caja de direccion si las ocupas con 32" para arriba. Atras algunas vienen con autoblocante y las mas antiguas (1988 - 1994) con un diferencial muy bueno (H233b) que en USA le dan mejores notas que un Dana 44. Con 32" para arriba necesitas un body lift o suspension lift para evitar topar adelante. En USA hay buen surtido de kits y accesorios para ellas.
Antiguo 08-06-2004, 18:33:56   #6
-ArtSerey-
...aunque no opine como el, si lo dice JP de Nissan, ES!
traktorke
Antiguo 08-06-2004, 18:42:54   #7
Pato-Patrol
Empezado por JPVM
Que consiso, preciso y exacto el comentario ...... nada mas que agregar !!! ..... Excelente
Antiguo 08-06-2004, 20:28:39   #8
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado Re: Nissan D21
Empezado por Hunter
hola
Saludos y Gracias
es rica, tira cualquier cantidad y el precio es lo mejor. yo la tengo con 31x10.5 y me da entre 7.5-8.0 en santiago y 8.5-9.0 en carretera (eso si manejada como señorita) ya que al apretar un poquito mas el acelerador se pone a gastar harto.
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 10:21:40   #9
luis torelli silva
Edad: 72
buenos datos los de jpvm y fernando sobre el consumo de la D21 inyectada (al parecer del 95 hacia arriva :o ) entonces habria que descartar las carburadas ya que un consumo de 9.0 con neumaticos de 31 es bueno para una camioneta de ese tipo.
Antiguo 02-04-2007, 13:32:44   #10
Tanguito
Contactar con Tanguito a través de MSN
Predeterminado Me compre una hace poco
Bueno, yo tengo una D21 del 98, esta totalmente standard (aun). Me fui a Iquique a comprar algunas cosillas, y esto es lo que les puedo decir:
La camioneta es comoda para viajar, estable en curvas (a velocidad moderada, eso si. Andaba con mi polola y no le puse tanto la pata)
A 100-110 kms/hra (3.000/3.200 rpm) dio 9.8 kms x litro, o sea a 100 parejito me hubiera dado 10. Todo esto con las llantas originales ( no se la medida del neumatico, pero es el tipico de las nissan)
De vuelta me vine a 120 y cargado con neumaticos y llantas y cosillas en el cajon, me dio 8.4 maomenos.
Conclusion, el consumo es bastante bueno si conduces a 3mil vueltas, si la aceleras mas, te baja harto.
A PROPOSITO, QUIERO HACERLE UN BODY LIFT PA PONERLE UNOS 31X10.50 CON LLANTAS DE 7 U 8" . Algun post antiguo. alguna idea???
Tanguito está offline   Responder Con Cita
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:56:28.
