Antiguo 23-12-2008, 10:25:28   #1
R.V.M.
Predeterminado Dato, Mejorar aire acondicionado, dueños de Trooper !!!
Señores
En mi Trooper 2001 largo, encontraba que no enfriaba el aire lo suficiente, (estaba acostumbrado a un Nissan Primera con climatizador) hice descargar/cargar el aire, pero no mejoró mucho. Aclaro que el vehiculo no tenía ningun problema mecanico.
Me dijeron que los Trooper venían con ese problema, así que me recomendaron instalar un Electroventilador al Condensador (radiador que va delante del radiador del motor).
Instalé uno de 10 pulgadas en un costado, y MEJORO NOTABLEMENTE.
Revisé un manual y en algunos modelos (otros paises) venían con el Electroventilador, de hecho las conexiones son casi llegar instalar.
En el caso mío lo puse directo al presostato (botella metalica) y lo puedo encender sin necesidad de conectar el aire, solo pulsando el botón del aire ya que al girar la perilla de velocidad del ventilador (cabina) ahí se conecta el aire.
Les paso el dato, a mi me sirvió.
Rafael Valdés
Antiguo 23-12-2008, 10:41:17   #2
Pato Molina
Predeterminado Re: Dato, Mejorar aire acondicionado, dueños de Trooper !!!
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
Señores
Rafael Valdés
Muchas gracias Rafael, juraba que el aire de mi Trooper ya había pasado a mejor vida, gracias por el dato.
Pato Molina
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 13:34:43   #3
macana
Señores
Rafael Valdés
Hola,
Puedes colgar algunas fotitos para cachar el detalle de lo que describes?????
Saludos!!!
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 14:09:47   #4
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Excelente dato!!!...gracias..(tengo un trooper 2000)
Donde hiciste el trabajo?, donde compraste la pieza??....
y una fotito de como quedo seria genial....
saludos!
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-12-2008, 14:50:53   #5
R.V.M.
No puedo poner fotos, tengo plan básico.
Encontré este link del mismo electro que instalé
http://articulo.deremate.cl/MLC-12459458-_JM
Lo hice yo mismo, el electro tiene dos cables, la gracia es que si inviertes la polaridad de los cables, anda para el otro lado. Como queda pegado por delante del condensador (radiador delante del radiador del motor), debe EMPUJAR aire hacia el condensador y NO SACAR.
Puse un cable al presostato (botella metalica) y otro a tierra, lo otro es solo poder afirmalo firmemente al condensador. Trae unas piezas plasticas que por último los puede afirmar con estas "amarras plasticas"
El mío dice HOWA 12V 80W y es de 10 o 11 pulgadas.
Nota: Se me olvidaba, para la conexión original del Trooper, deberías comprar un relay adicional y poner donde dice "FAN CONDENSER" en caja de fusibles del motor, y cambiar el conector que llega al presostato porque ahí llegan 2 cables pero si los sigues, veras que hay un conector con 4 cables, esos dos adicionales, son positivo y negativo para el electroventilador. Yo lo hice como puse mas arriba y anda IMPECABLE.
Última edición por R.V.M. fecha: 15-11-2010 a las 13:27:50
Antiguo 15-11-2010, 21:13:29   #6
karim
Y el precio cuanto es aprox???
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2010, 21:34:05   #7
R.V.M.
Empezado por karim Ver Mensaje
Un electroventilador, debe andar por los 25mil - 30mil, alternativos italianos.
No se necesita nada mas que un cortante, alicate, atornillador y un poco de huincha aisladora.
Si lo quieren original, tienen que comprar el Relé que va en la caja de fusibles dentro del compartimiento del motor y que dice FAN CONDENSER.
Sacar la mascara es re facil y de ahí es solo afirmar el electro y unir cables.
Esto para el modelo 3.2 del 2001, mi caso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:23.
