Antiguo 16-12-2008, 13:26:17   #461
Bronco302
Predeterminado Re: Cherokee Owners
Si alguno de Uds quiere saber cual es el número de serie de su ECU les dejo esta pag:
http://www.autoecmecu.com/jeep-ecu-ecm-page_2.html
Marcelo
Antiguo 16-12-2008, 14:10:35   #462
PiluPelao
Al TLC (El Rayo) que estoy vendiendo le cambie toda la linea de escape, tiene multiple, de ahi 6/1/2 de 2,5" y un resonador central que mande hacer:
Tubo de 2,5" con hartas perforaciones de 10mm
Envuelto en fibra de vidrio
Dentro de un tarro de escape
Tiene 2 salidas de escape, sale una "Y" del resonador y de ahi como a 20cms de las ruedas traseras cada salida.
Suena con motor 2F (6 en linea) como si fuera V8
Me lo hizo escapes Arrieta en Jose Arrieta alt 5000 +o-
Mismo sistema pienso hacerle a la Chero que por ahi compre cuando pueda.
Empezado por andres_kike_lopez Ver Mensaje
Putas que me gustó como suena este XJ... algo asi me gustaría.
http://www.youtube.com/watch?v=GKVKv...eature=related
Segun se entiende es un Kit Bolt on marca Gibson, pero habrá alguno para hacer chilensis?
Antiguo 16-12-2008, 14:51:14   #463
HAKUNA
Empezado por CLAUROKEE Ver Mensaje
HOLA HAKUNA, AYER VI TU XJ PASANDO POR LOS LEONES CON BUSTOS COMO A LAS 15:30, TRABAJO AHY, SE VE VIEN CON EL LEVANTE Y LOS NEUMAS.
NOTE ALGO RARO EN TU XJ, ESTABA BOTANDO UN HUMO DE COLOR OBSCURO, TIENES PROBLEMAS ????
SALUDOS.
bueno si, está a punto de morir, la verdad es que el motor esta completamende desinflado y listo para ajuste, estoy esperando a que reviente para poner el otro que tengo en la casa
hakuna
Antiguo 17-12-2008, 10:40:28   #464
JZM
Avatar de JZM
Consulta para mejorar mi know how de la Chero...
- Cada cuanto tiempo y/ kilometros se cambia el ATF de la caja auto.
- Cuál es el es procedimiento para efectuar cambio de ATF de la caja automática, incluye filtro???
- Recomendaciones de manejo y cuidado con la caja Auto...
etc, cualquier antecedente y experiencias al respecto se les agradece de antemano.
Antiguo 17-12-2008, 10:45:04   #465
Diablo
Empezado por JZM Ver Mensaje
- Cada 20.000 kilometros
- Debes cambiar aceite y filtro
- Sacar aceite viejo (Guardalo, despues de digo porque), sacar el carter, cambiar el filtro, poner carter con empaquetadura nueva ojala, rellenar con el aceite nuevo desde el tubo de la varilla de llenado y salir a probar.
Si por a b o c motivo, el jeep no se mueve o anda solo un poco y despues sientes que patina, saca el aceite nuevo y echale el viejo y volvera a funcionar, pero empieza a preparar el bolsillo para una reparacion, ya que eso ocurre cuando estan desgastados los discos.
- Recomendaciones, colocar un radiador de aceite para la caja, ojala algun aditivo para bajarle el calor (www.alnaval.cl) y tamos, la caja en general y bien cuidada es bastante firme.
Espero haberte ayudado.
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2008, 10:48:43   #466
JZM
Avatar de JZM
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Muchas gracias...como dicen por ahí lo importante no es saber, es saber quien sabe y T.A. los consolida.
Antiguo 17-12-2008, 11:27:37   #467
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Sebastian y donde encuentro el famoso radiador de aciete para la caja??
Daniel ROA
Antiguo 17-12-2008, 12:22:32   #468
Diablo
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel ROA
En autocastillo (www.autocastillo.cl) valen como 35 - 40 lks, yo voy a ir a comprar para el mio, si gustas te aprovecho comprar y te lo envio.
Antiguo 17-12-2008, 14:28:14   #469
The Black Bull
Tienes PM
Daniel ROA
Antiguo 17-12-2008, 15:23:27   #470
PiluPelao
X2, ve mis comentarios adicionales
- Debes cambiar aceite y filtro O te banas sin cambiar ropa interior?
- Sacar aceite viejo (Guardalo, despues de digo porque), sacar el carter, cambiar el filtro, poner carter con empaquetadura nueva ojala, rellenar con el aceite nuevo desde el tubo de la varilla de llenado y salir a probar.Ojo que el ATF al calentarse aumenta harto de volumen, no llenar al tiro al maximo, rellenar en caliente
Si por a b o c motivo, el jeep no se mueve o anda solo un poco y despues sientes que patina, saca el aceite nuevo y echale el viejo y volvera a funcionar, pero empieza a preparar el bolsillo para una reparacion, ya que eso ocurre cuando estan desgastados los discos.Duele pero es asi!!
- Recomendaciones, colocar un radiador de aceite para la caja, ojala algun aditivo para bajarle el calor Especialmente si vas a yipear y mas aun en areas de calor tipo arena
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:38.
