#51 |
Gonzalo,
No se si te sirva este dato: 3.73 a 120kms/hr en 3º y en bajada 4º 4.88 a 117kms/hr en 5º saludos arriero |
#52 |
Y la version sin turbo trae coronas mas largas
Estoy cada dia mas perdido, segun los numeros el TD27 debiera andar mejor con 33 que el QD32, pero en la practica me dicen lo contrario
#53 |
Qu eyo sepa, las cajas son las mismas. Solo cambian los HP.
#54 |
El QD32 al no tener turbo es mas económico que el TD27T. Tambien dice que trabaja a menos revoluciones en las camionetas donde viene instalado.
Saludos |
#55 | |
#56 | |
#57 | |
#58 | |
Yo lo tengo asi con esa configuracion, con 4.56 y 35" ahora eso si sin la bomba del td mantuve la del QD. Es un muy buen upgrade ahora tambien le puse un escape de 2.5 " y la cosa cambia considerablemente sobre todo pasada las 3000 vueltas. |
#59 | |
Cambiastes coronas? XQ tu Runner venia con 4.88
#60 |
Hola, Te Escribo Desde Iquique, Para Darte Datos Concretos Del Posible Cambio De Motor Vg30 A Un Diesel, De Hecho Yo Envio Motores Desde Aca Y La Verdad Lo Original Para Las D21 Y Pathfinder Es El Motor Terrano Td27 Turbo Tapa Ploma Año 92 Al 94, Yo He Enviado Uno Con Caja Mec.4x4 Para D21 A Rancagua Y Otro Con Caja Aut.4x4 Para Pahtfinder A Concepcion Y No Han Tenido Problemas Con Las Coronas Y Todo Eso, Claro Esta Como Lo Dicen En Algunos Post Debes Cambiar A Radiador Terrano, Ya Que Tiene Mas Capacidad, Si Gustas Te Doy Los Datos De Los Clientes A Cuales Les Envie Estos Motores Y Hablas Con Ellos Y Ves El Tema, En Todo Caso Los Valores Con Caja Aut.4x4 $950.000, Con Caja Mec.
4x4 $1.150.000, Flete Por Pagar, Atte Rodrigo Loyola 82845915 |
