Antiguo 15-12-2008, 13:54:49   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Cigueñal (F10A) SJ-410
Hola a todos, resulta que en una rectificadora de Osorno me dijeron que los cigueñales de suzuki sj-410 aguantaban hasta 1.50 mm de rectificado, lo cual yo tengo entendido que es hasta 1 mm solamente. Si alguien tiene mas info al respecto que me pegue una orientada por favor...
Por si las moscas en una casa de repuesto consulte hasta que medida de metales existían para ese motor y me dijeron que solo hasta 1 mm.
Eso es todo, espero sus comentarios
PD. Alguien no trendra en venta alguno por ahi que este bbb?????
Última edición por D Vidal LJ-80 fecha: 15-12-2008 a las 16:34:53
Antiguo 15-12-2008, 20:10:07   #2
flaco andres
Predeterminado Re: Cigueñal (F10A) SJ-410
hola viejito como estas mira aca en curico ase un tiempo yo mande a rectificar el cigueñal de un lj 80 que es lo mismo y tambien lo dejaron con 1.5 mm y los metales los vendian ellos mismos en la rectificadora tanto los bancada como los de vielas y axiales
saludos----
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2008, 20:12:58   #3
D Vidal LJ-80
Empezado por flaco andres Ver Mensaje
saludos----
Oye mi viejo y que tal quedo el lj??? cuanto de vida le queda o le quedó????
Antiguo 15-12-2008, 21:32:32   #4
flaco andres
mira te acuerdas del lj 2.3 cc el que yo arregle era de ese lj y corrimos 2 pistas con los metales echos mierda y una sonajera y cundo lo lleve ala rectif. para ver si se podia arregla por q estaba demaciado deteriorado ...y lo dejaron 1.5 y antes estaba 0.25 y quedo impecable ahora esta en otro lj el cual a tenido sus buenos jeepeos y con 31"nuema y en llantas de 10"y no a tenido ningun problema ........yo creo que lo que te pueda durar va a depender del las condiciones en q se encuentro la bomba de aceite y el tipo de aceite q utilices como tambien la calidad de los metales que utilices......
Antiguo 15-12-2008, 23:07:58   #5
TaTan MiTsU
Que paso perrin????
Ya te hechaste el motor q tay pensando en rectificar???,
Ojala te vaya bien no mas...
Cristián
Antiguo 15-12-2008, 23:24:21   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Cigueñal (F10A) SJ-410
en una oportunidad consultando por una rectificada del mismo motor me dijeron esa misma respuesta, !ese motor da hasta 1.5mm!, quede para adentro ya que no es normal, pero me dijeron que metales originales no hay en esa medida, solo alternativos, pero como no quedamos en esa medida nunca los busque.
Antiguo 16-12-2008, 11:20:36   #7
D Vidal LJ-80
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Que paso perrin????
Cristián
Perro, quiero cambiar mi motor 800cc por un luka, pero estoy chocando con el cigueñal que esta en 1 mm, jeje.
Antiguo 18-12-2008, 14:02:27   #8
D Vidal LJ-80
Hoy consulte en una casa de repuestos y me dijeron que tiene metales hasta 1.25 mm, pero ... hay que cambiar si o si la bomba de aceite ya que asi se asegura su buena lubricacion, que tan firme o duradero sera este arreglo con el cigueñal a 1.25mm????, o mejor sera comprarlo nuevo??? cuanto costara nuevesito de paquete el cigueñal del sj410???
Antiguo 19-12-2008, 01:59:42   #9
siNeFX
mmmmmmmm mejor busca un motor completo que este andando y bueno, no vale la pena arreglar estos motorcitos, al final gastai muchas mas lucas. Un cigueñal nuevo debe costar arriba de gambita y un motor completo y weno, debiese costar como gamba y media
sl2
Gonzalo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:48:21.
