Antiguo 19-10-2008, 05:02:56   #1
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Ayuda con dana 44
Necesito cambiar los pernos de la rueda de un dana 44, pero desarmando me encontre con una tuerca que no me deja sacar el disco, necesitare una herramienta como esta, o ahi otra forma de sacarla.
[URL=http://g.imageshack.us/img518/herur0.jpg/1/][IMG]
A lo otro tengo puestos unos cubos Dualmatic.
[URL=http://g.imageshack.us/img376/dualmatickh0.jpg/1/][IMG]http://img376.imageshack.us/img376/dualmatickh0.jpg/1/w637.png
Última edición por ZATI fecha: 19-10-2008 a las 05:16:22
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2008, 19:13:29   #2
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con dana 44
Esas son las tuercas de la masa. Son 2 , y funcionan como una contratuerca. Ambas van torqueadas, debido a que no hay que apretar mucho la que va primero, sino queda frenada la masa. Y sip, necesitas una herramienta especial, un extractor de tuercas de masa .
Ni idea donde los venden, yo mande a hacer la que tengo, pero seguro que deben haber en el comercio.
Lo otro es agarrarla a cincelazos para que suelte, pero aparte de que se hace mier%$ , igual necesitas el extractor para volver a apretarlas como corresponde.
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2008, 21:06:13   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Ayuda con dana 44
debes sacar una tuerca con cincel suavemente, no deberia dañarse tanto dado que son de bajo apriete, y con esa mndar a un tornero o algo similar para que te la fabrique para que la puedas torquear como dicen arriba.
Antiguo 19-10-2008, 21:32:22   #4
ZATI
Gracias por la ayuda, lo que pasa que para llegar a la tuerca no tengo por donde, ya que antes ahi una pieza la cual no e podido sacar y me dificulta pegarle con un cincel, en el esquema lo deje marcado mas abajo.
[URL=http://g.imageshack.us/img522/dualft4.gif/1/][IMG]http://img522.imageshack.us/img522/dualft4.gif/1/w1000
ahora tanto trabajo para sacar esta pieza ???
[URL=http://g.imageshack.us/img522/dana44hub11bf7.jpg/1/][IMG]http://img522.imageshack.us/img522/dana44hub11bf7.jpg/1/w500.png[/
Antiguo 19-10-2008, 21:39:04   #5
luis el coyote
me da la impresion que tu problema es retirar la base, esa debes golpearla suavemente por los laterales, debe estar pegada solamente y de ahi tuerca afuera.
Antiguo 19-10-2008, 22:18:08   #6
ZATI
Correcto ese es mi problema sacar esta base, donde va el cubo.
[URL=http://g.imageshack.us/img136/dana44hub05qn5.jpg/1/][IMG]
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:55:43.
