Antiguo 11-09-2008, 13:06:26   #11
Daniel Martinez
Predeterminado Re: V8 Trasero, bomba de agua?
Yo creo que te conviene mantener el diámetro de la manguera de salida de agua del motor al radiador en tubería, pero la de aspiración de la bomba debe ser más grande para evitar que cavite la bombita, porque a esa t°.... ufff, si cavita vas a tener vapor en ves de agua y chao motor...
Antiguo 11-09-2008, 22:01:08   #12
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
Edad: 59
el dato que te puedo ofrecer sobre la caja de kombi es que la relacion de los cambios es mas corta pero NO mas robusta que la de fusca ojo nosotros usabamos una para correr con unos 130hp sobre pista de tierra y nos dio muchos dolores de cabeza con el piñon y la 2a. con semi ejes o Homosineticas? estas ultimas son mas robustas
suerte y sana envidia
saludos desde uruguay
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2008, 02:07:09   #13
AndR3Z
Empezado por 4x4 salto Ver Mensaje
con homocinéticas por supuesto!
gracias!.. ojalá esté listo pronto pa salir a jugar
Antiguo 12-09-2008, 16:32:11   #14
AndR3Z
Alguna foto del juguete .. ?
ahi está hecho el recorte y tapabarros de fibra
la caja está instalada ya (pero no tengo fotos aun)
la idea es poner el radiador adelante del motor.. atrás del vidrio trasero... relativamente acostado onda 45º.
Antiguo 12-09-2008, 16:54:29   #15
siNeFX
Hace un par de años atrás con un amigo le instalamos un ford 302 a una combi split y uno de los puntos que mas problemas dio fue justamente el refrigerado del motor, cuantas ideas no probamos, cuento corto, le instamos un sistema de cañerías de 2" que llegaba hasta adelante y luego volvía hacia atrás al motor y el radiador justo delante del motor enfriado por 2 electro ventiladores
Antiguo 12-09-2008, 18:17:21   #16
AndR3Z
Empezado por siNeFX Ver Mensaje
bueno, una de las opciones es poner el radiador adelante, pero me dá la impresión que tendria q ser bastante más chico q lo q se podría atrás arriba.
pero en todo caso en la kombi queda razonable el radiador adelante, ya que hay harto espacio y las kombis mas nuevas llevan radiador ahí
uno de mis sueños (de tantos) en todo caso es la kombi split window :D
Antiguo 13-09-2008, 13:23:52   #17
siNeFX
no no... a lo que me referia, es que el radiador lo pusimos atras, delante del motor y justamente el radiador no lo quisimos poner en el frente, porque esa es una de las gracias de la kombi split, ese frente terminado como en punta con el logo vw exageradamente grande
sl2
Gonzalo
Antiguo 13-09-2008, 20:44:01   #18
AndR3Z
sipo!.. eso es lo lindo de la split... q bueno q no la echaron a perder...
el punto es q ahi cuesta q le llegue aire...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:50.
