Antiguo 09-09-2008, 10:30:30   #291
Bronco302
Predeterminado Re: Cherokee Owners
Voy a revisar, ... este jeep no quiere nada con migo, hoy sali a dar una vuelta con mi hijo (que le encanta el cherokee, por él hasta comería adentro y aún no cumple dos años), pase a hechar bencina, primera, segunda, tercera y se chupó el motor ... enganche y no respondió, ahí me quedé, menos mal alcence con el vuelo pasar el puente y quedar al otro lado ..., le dí contacto y la bomba de bencina no funcionó, asi que me hace mucho sentido lo que me dices del relay de la bomba ... no sé si mañana lo vea, por que por ahora no quiero no acercarme al jeep jajaja .. de ahí les comento ...
Marcelo.
Ayer llegue de cabeza a revisar los relay, encontré cuatro ubicados en el tapabarros izquierdo, los saque y la verdad es que no estaban muy limpios, los deje impecables y di contacto, para sorpresa mia funcionó la bomba, le di arranque y partió .... lo que si noté es que si lo mantengo acelerado de repente se pega una bajas de revoluciones, si lo tengo a 1500 RPM baja a 1300 y luego sube a 1500 se mantiene un rato y luego hace lo mismo, puede que la bomba este fallando o tenga el filtro de bencina tapado ... seguiré buscando hasta dejarlo en condiciones de venderlo ...
Marcelo
Antiguo 09-09-2008, 17:29:48   #292
Mac
Empezado por pacemaker Ver Mensaje
Amigos: Hoy oficialmente soy otro cherokee owner estoy muy contento. Asi podre darle tranquilo y dejar el vitara que lo use tranquila la patrona .
1994 HO con un levante de 4.5" busco neumas 32"
Tengo unas consultas:
No trae la antena de la radio, se puede adaptar alguna o se encuentra en desarmaduria?
tiene malo el seguro del freno de mano, se vende nuevo? desarmaduría?
qué medida de parlantes se pueden poner adelante y atrás? sin tener que recortar nada? Tengo unos 16x9 pero me da lata romper los plasticos y las mallas.
Bencina? 95 o 97?
Gracias
Felicidades y bienvenido a la familia jejejejeje
De la antena no se si se puede adaptar alguna, pero creo que puedes buscarla en desarmaduria o en www.repuestosjeep.cl buenos precios y harta variedad.
Desarmaduria, en una que se llama Auto Mundo en 10/7 tenian Chero's en desarme:
Av 10 de Julio Huamachuco 946
Fono: (2) 638 1951
Fono: (2) 664 7614
Si te refieres al boton del freno de mano creo que el camino es el mismo y que deberas comprar la palanca completa.
Los parlantes si no me equivoco son de 16 cm, por lo menos en el mio que es año 2000.
Antiguo 21-09-2008, 22:00:12   #293
HAKUNA
alguno por ahí de los xj´s adictos no tendra un extra par de espejos laterales?, necesito los dos, cualquier dato se agradece...
hakuna
Antiguo 23-09-2008, 10:09:08   #294
Mac
hakuna
Llamaste a la desarmaduria que puse mas arriba???
Antiguo 26-09-2008, 13:57:00   #295
tatamovil
perdonen pero tengo dos preguntas:
a) en la xj 99 (classic) no tienen cubos delanteros, con esto quiero decir que el el cardan (corona y demas) giran todo el tiempo, y la doble tracción se conecta y desconecta desde la tranfer???
b) la forma correcta para cambiar de 4h a 4l o 4fulltime es deteniendo el vehículo y colocando la palaca de la t/a en N????
Yo se que paracen preguntas básicas...pero como la mía no venía con manual del propietario no puedo corroborarlo.
gracias!!
Antiguo 26-09-2008, 14:29:33   #296
vodska
Avatar de vodska
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
gracias!!
a)en algunos xj he visto que traen una especie de horquilla que se dezplaza por valvulas de vacio, en este caso el tren delantero no gira hasta que la selecciones desde la transfer., en el caso de las cherokee que taren la opcion de "part time" estas giran siempre todo el conjunto.
b)en los cherokee se puede dezplazar de 2h a 4h part time en movimiento pero siempre lo hize a menos de 60 km/hr y llevando la caja de cambios en "D". pero para pasar a 4 low o dual hay que detenerse.
Antiguo 26-09-2008, 14:33:35   #297
vodska
Avatar de vodska
hola mi nombre es diego, fui usuario de cherokee por varios años con mi padre el cual hasta el dia de hoy es fanatico de los xj.
hoy por fin a llegado mi propio "jeep" volviendo luego de varios años a la marca.
es un zj grand cherokee pero es mas parecido a un xj ya que es motor 4.0HO, mecanico(ax15) ejes dana 30 y 35. con coronas 3.07 o algo asi.
actualmente esta en proceso de mejoras que ya se postearan.
saludos desde iquique.
Diego
Antiguo 26-09-2008, 14:36:15   #298
Mac
Diego
Felicitaciones.... tal como dices es un Cherokee mecanico con otra ropa jejejeje
Exacto la R&P de los mecanicos es 3.07.
Fotos
Antiguo 26-09-2008, 14:38:58   #299
Mac
gracias!!
Giran todo el rato.....
En N puedes conectar y desconectar en cualquier momento, pero en N. Yo voy a la velocidad que sea (o sea entre 0 y 80) si paso de D a N, tiro la TC a Full Time y recoloco D, como si nada.
Low en N y detenido.
Oye loquete, vai al Listero la otra semana????
Antiguo 26-09-2008, 14:43:19   #300
vodska
Avatar de vodska
Empezado por Mac Ver Mensaje
Fotos
bueno ahora esta eb algunas modificaciones como levante de 3.5" neumaticos 325/60 at y cambio de coronas a 3.55, que son las del automatico, es lo que me recomendaron para dunas., bueno como dije antes, luego fotos del engendro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:37:55.
