Antiguo 11-08-2008, 11:42:57   #11
GastonSur
Predeterminado Re: Enchufe Externo 12 v.
Hola amigos hay un detalle que no se ha comentado en el post y creo es muy relevante en especial para la gente que no sabe de electricidad.
Al hacer un alargador o poner un enchufe exterior que es super buena idea hay que poner un cable muy grueso ya que la caida de voltage es muy marcada en 12 Volt y si no terminas con 10 volt o menos al final del enchufe.
Saludos Nigel
Gracias Niguel, yo no lo sabía.
Antiguo 10-07-2009, 23:51:58   #12
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Enchufe Externo 12 v.
uuuuuuuuta que trabajai lindo ermitaño :) excelentes aportes e ideas. Lastima que estos posts despues queden perdidos en los archivos de TA.
arriero
Lucho:
Existen varias maneras que eso no pase, esta es una.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 11-07-2009, 00:31:37   #13
chotito
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Lucho:
Pipo Zaro
Snarks
jajajajaja
yo creo que se referia a hacer un resumen... o algo asi
Antiguo 11-07-2009, 01:19:47   #14
MacMarquez
Gracias a Dios la 4Runner tiene un auxiliar atrás !
en todo caso, muy buena la idea !!!!
Antiguo 12-07-2009, 22:34:06   #15
Buena idea, el problema que veo para climas humedos como el de aqui. Es que esos conectores de 12 volt tipo encendedor, al poco tiempo se oxidan a la interperie. Es mejor mantenerlos dentro.
Antiguo 13-07-2009, 00:38:38   #16
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Enchufe Externo 12 v.
jajajajaja
Chotito:
Puede ser, pero no creo, màs considerando que para verlo, puse una selección de temas vistos en el último año, y este era el último, así que creo que se referia a que si no los mantenemos actualizados, terminan perdiéndose, a menos que algún ocioso (?????), lo reviva...jajajajaja
Mi opinión.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 13-07-2009, 00:48:21   #17
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Gasparin:
Placer saludarte, a pesar de que por acá no tenemos mucha agua, si tenemos mucha humedad por las mañanas y algunos pasos de agua en la cordillera, además de la brisa marina que es súper oxidante, por lo que acá, por lo menos yo, no se el resto, le aplico a este tipo de accesorios "made in home", una capa gruesa de silicona negra, esta es aislante, por lo que no hay problemas con los cables, y como no lo vas a usar para calentar un encendedor, no les pasa nada, y queda bastante aislado, te recomiendo poner todo soldado, por las vibraciones y una buena capa de silicona, hasta que quede todo cubierto, y dejas secar de un día para otro, antes de instalar.
Ya había instaldo "puntos de Poder" en otros jeep, pero la idea de esta tapa la encontré muy buena, digna de ser copiada.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 10-08-2009, 18:38:25   #18
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
yo tengo esta salida de corriente en 24 V es original del jeep, y en lugares húmedos, nunca un drama, lo que si el enchufe hembra no es fácil de pillar...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2009, 20:26:22   #19
acker73
Avatar de acker73
Contactar con acker73 a través de MSN
La solución a fin de que evites los problemas de oxidación es colocar enchufes empotrables tipo Industrial, Macho empotrado tipo panel, gewiss o Legrand, y hembra volante de la misma marca, (son muy similares a los de la foto) estos los puedes encontrar en cualquier tienda de articulos electricos, tal como gobantes, Rexel, Dartel, etc....Tienen proteccion contra la humedad y ademas manejan corrientes de 16 A en adelante, aunque son para uso industrial en 220V y 380 V..no veo ningun problema en usarlos en 12 V o 24V, ojo si con las corrientes que vas a enchufar y no t eolvides de instalar cable de seccion adecuada y proteger con fusible para ello
acker73 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:03.
