Antiguo 05-08-2008, 02:01:14   #1
AlfonsoLepe
Contactar con AlfonsoLepe a través de MSN
Predeterminado Rodamiento de masa Ram 2500
Hola amigos, les cuento tengo una ram 2500 con 60000km la uso poco y el uso que le doy es tranquilo, tiene llantas 20x10 y neumaticos 305 55r20, el tema es que a estado zumbando arto y hoy la levanté, movi verticalmente la rueda una fuerza en la parte de arriba hacia adentro y otra fuerza en la parte inferior hacia afuera y viceversa y sorpresa, tiene un juego considerable, dije que raro que se rompan los rodamientos de masa tan luego, pero filo hay que cambiarlos, para mi sorpresa pregunte en autofrance en concepción que es el servicio autorizado de chrysler y plop $900.000 aprox por las 2 masas completas + instalación porque no venden solo los rodamientos, no encuentro mejor solución que mañana desarmar para ver si hay alguna forma de sacar solo el rodamiento y encontrarlo en algún lado, es por esto que les pido ayuda, alguien con alguna experiencia similar o sepa del tema me ayudaria montones, además si alguien sabe donde comprar más barato estos componentes. Saludos.
Alfonso Lepe.
AlfonsoLepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 04:17:28   #2
Gonzalo Castro
Predeterminado Re: Rodamiento de masa Ram 2500
Alfonso.
hace un tiempo ley de varios duenos de Dodge Ram, que han sufrido del mismo problema en sus camionetas, de hecho pille esto en internet.
NEWS: Chrysler Recalls Dodge Ram Pickups
WASHINGTON -- February 10, 2007 -- DaimlerChrysler is recalling more than 86,000 Dodge Ram 1500 pickup trucks to resolve front-end vibration that could result in the failure of the front wheel bearing.
A spokesperson said the company had received a "couple hundred" warranty claims on the 2006 model trucks.
Owners who experience front-end vibration or bearing noise may take their vehicles to a dealer for inspection. Chrysler said it will replace the front wheel hub and bearing units at no cost to the owner.
RECALL: 2004 Dodge Ram 1500 - Ram 2500
NHTSA Campaign Number: 03V503000 http://www.nhtsa.dot.gov/ - www.nhtsa.dot.gov
Manufacturer DAIMLER-CHRYSLER CORPORATION
Recall Date: DEC 03, 2003
Potential Number Of Units Affected: 514
Description POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
Summary ON CERTAIN PICKUP TRUCKS, THE TRANSFER CASE TO TRANSMISSION ATTACHING FASTENERS MAY NOT BE TIGHTENED CORRECTLY. THIS COULD CAUSE THE TRANSMISSION ADAPTER OR TRANSFER CASE HOUSING TO CRACK AND LEAK FLUID.
Consequence CONTINUED OPERATION CAN RESULT IN PROPELLER SHAFT SEPARATION AND DAMAGE TO FUEL SYSTEM COMPONENTS, WHICH COULD LEAD TO A FUEL LEAK. FLUID AND/OR FUEL LEAKAGE IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE CAN CAUSE AN UNDERBODY FIRE.
Remedy DEALERS WILL RETIGHTEN THE TRANSFER CASE TO TRANSMISSION FASTENERS. OWNER NOTIFICATION BEGAN ON DECEMBER 22, 2003. OWNERS SHOULD CONTACT DAIMLERCHRYSLER AT 1-800-992-1997.
chequea esta pagina.
http://foros.cantv.net/printer_frien....asp?TID=26586
Gonzalo Castro.
Antiguo 05-08-2008, 06:39:19   #3
chilote
Hola, a mi me paso lo mismo la semana pasada con mi Wrangler TJ,lamentablemente la masa es una sola el rodamiento esta unido a la masa una sola pieza no se puede separar... tuve que comprar la masa completa la del lado izquierdo en mi caso costaba alrrededor de 250000 c/u, finalmente la compre en $70000 en santiago es llegar y montar.
aca te doy los datos de algunas casas de repuestos puedes llamar por telefono para cotizar...
http://www.autocastillo.cl/
http://www.lamartine.cl/
http://www.repuestosexpress.cl/
ojala te sea de ayuda.
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2008, 16:02:07   #4
pato castro
Avatar de pato castro
No es barato, pero reemplaza esos rodamientos por unos normales heavy duty, y de paso quedas con cubo manual:
http://www.dynatrac.com/products_freespin_dodge.html
Antiguo 06-08-2008, 01:16:31   #5
AlfonsoLepe
Hoy desarme y el rodamiento va unido con la masa, lo saque con una prensa gigante y se veia la cuba hecha pedaso, en resumen es solo una pieza, en U.S.A el Fanta encontro las masas mucho mas barato de lo que las venden en el servicio autorizado pero el tiempo de espera que me significa traerlas mañana visitaré todo los locales de repuesto de mi ciudad en busca de alguna, pato se ve fantastico el kit pero no estoy dispuesto a gastar lo que vale, en todo caso se agradece la ayuda, si alguien sabe donde venden las masas en chilito es bien recibida la info. Saludos.
Alfonso Lepe.
Antiguo 06-08-2008, 01:18:55   #6
AlfonsoLepe
Empezado por Gonzalo Castro Ver Mensaje
Alfonso.
Gonzalo Castro.
Gonzalo, hablan de la caja automática como falla, mi caso es otro, en todo caso buena info. Saludos.
Alfonso.
Antiguo 06-08-2008, 01:25:22   #7
RNewcomb
Sin duda la mjor opción es cambiar por dynatrac pero son hartas lukas, en mi caso para la Ram 1500 modelo anterior tambien son con rodamiento integrado, pregunte en varios concesionarios Chrysler y sobre $250.000, en Autocastillo las alternativas mexicanas $117.000, no era mala opción pero al final las compré en ebay nuevas a $90.000 c/u puestas acá..
Antiguo 06-08-2008, 10:55:57   #8
pato castro
Pero se gastan una vez y te olvidas del problema
Antiguo 06-08-2008, 13:03:04   #9
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Alfonso.
Remedy DEALERS WILL RETIGHTEN THE TRANSFER CASE TO TRANSMISSION FASTENERS. OWNER NOTIFICATION BEGAN ON DECEMBER 22, 2003. OWNERS SHOULD CONTACT DAIMLERCHRYSLER AT 1-800-992-1997.[/COLOR]
Gonzalo Castro.
Lee lo azul, habla del front end vibration que puede causar la falla en los rordamientos..... OJO, quizas lo puedes pasar por garantía.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2008, 13:26:35   #10
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Habla de las RAM 1500 (suspensión independiente adelante) no las 2500 (Eje rígido delantero).
Una aclaración no más.
Suerte con el tema de las masas.
Empezado por HotChiliRam Ver Mensaje
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:06:24.
